查看: 1542|回复: 3
[主板维修]
硕泰克845故障
发表于 2009-5-2 18:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
硕泰克SL-845PE不亮,上诊断卡无代码显示,测CPU,内存,显卡槽,PCI槽电压时钟复位PG都正常,南北桥供电正常,用打阻值卡打阻值也没有异常,BIOS已刷,IO已换,还是不亮,求高手给支个招.
版主正解,仔细检查了U座后发现有一个轻微扩孔,校正后故障解决
发表于 2009-5-2 20:51:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用手压着北槔能过不?
发表于 2009-5-2 23:52:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查U座插孔,是否空焊
NB是否空焊
发表于 2009-5-4 11:00:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上灯座试试
再压下桥试试
看看是不是虚焊了
