标题: 华硕X453MA修好暗屏后变闪屏 [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 17:55
    这台屏是14寸40针普通超薄屏,来的故障是暗屏,换了新屏幕就正常,确定是屏的问题。
    拆开屏检查升压部分一个电容短路了,导致前面保险烧掉,但是当我换上好的保险和电容后,开机后屏亮3秒左右就会开始闪,坏掉的电容不装也是一样的情况,这是什么问题求大神解答一下,谢谢!
    由于最近碰到华硕太多型号这种情况了,都是只能换屏解决,有的换完电容后可以坚持半小时,但是最终还是会闪屏,难道这种问题就不能测底解决,还是要连升压芯片也一起换  求助啊
作者: bestsu    时间: 2017-2-5 18:13
是不是灯管也不行了
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-5 18:26
LED暗屏 修好很容易返修的
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-5 18:44
直接换屏呀    赚的还多点
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2017-2-5 19:03
led 的二极管不行了,负载高
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-5 19:19
你换下升压芯片不就晓得了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-5 19:21
谢谢分享好案列
作者: teerayot2013    时间: 2017-2-5 19:36
我跟你一样的问题,4个屏只修好1个,其他的都是一闪一闪的。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-5 19:39
你搞断线了。液晶屏到电路板的线路
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-5 21:54
换一个屏还这样么?
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-5 22:39
是不是D205 也不良了
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:12
风浪子 发表于 2017-2-5 20:29
学习了谢谢了
你学会了什么
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:13
bestsu 发表于 2017-2-5 18:13
是不是灯管也不行了
应该不是,碰到太多这种情况了
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:16
zhouyafeng 发表于 2017-2-5 18:44
直接换屏呀    赚的还多点
但我是打工的,我想让技术进步得更多
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2017-2-5 19:03
led 的二极管不行了,负载高
我觉得有可能,谢谢你的回答我下次试下
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:17
tanglianqi 发表于 2017-2-5 19:19
你换下升压芯片不就晓得了
关键是这种芯片很少有啊
wangjunzheng 发表于 2017-2-5 19:21
谢谢分享好案列
这是求助贴啊,不是什么案例
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:18
总算碰到一个和我一样的,你有找到问题吗?
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:19
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-2-5 19:39
你搞断线了。液晶屏到电路板的线路
是什么线断了,已经碰到好多台都是这种情况,不可能每台都断线吧
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:20
小白不懂 发表于 2017-2-5 21:54
换一个屏还这样么?
换一个屏就好了,现在纠结的是怎么把这个有问题的屏修好
作者: 每日一贴    时间: 2017-2-5 23:21
翰宇科技 发表于 2017-2-5 22:39
是不是D205 也不良了
有可能,这个二极管是不是也要在屏上拆下来的才能用
作者: mosguan    时间: 2017-2-5 23:58
遇到過幾塊閃屏的也不會修
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-6 00:55
最好是找碎屏拆一个一样的,还有就是换的电容最好用电容表量一下好的,换成一样的更好
作者: wangxiaoning    时间: 2017-2-6 10:39
屏幕里面的LED灯有漏电或老化了。找旧屏换掉LED灯条就可以了
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-2-6 11:08
升压芯片也一起换了试下吧。。
作者: 电脑小白123    时间: 2017-2-6 11:28
升压电路,要么led有问题
作者: windlovetao    时间: 2017-2-6 11:32
换屏是最直接的,但要修,就麻烦
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-6 14:13
这种牵扯的东西太多了,只能一个个的代换试试
作者: l4st    时间: 2017-2-6 14:26
把供电芯片一起换了
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-2-6 14:39
有个二极管坏了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-6 15:01
一般换屏后可修复机器吧,坏屏可能还要元件损坏了
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-2-6 15:05
修好的话  应该也容易返修 不像保险坏
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-6 15:11
负载可能高了。要有坏屏直接倒液晶
作者: cw001    时间: 2017-2-6 15:12
改板更彻底。没返修
作者: xutangjian    时间: 2017-2-6 15:28
先换屏  拿走机器再修不
作者: 风浪子    时间: 2017-2-6 15:31
都是直接换屏幕不然会返修
作者: FYY    时间: 2017-2-6 15:38
有连带的元器件损坏还没有解决问题
作者: yuanvjun1    时间: 2017-2-6 15:44
高手看了后学习了
作者: xujunpc    时间: 2017-2-6 15:45
直接换屏得了
作者: 2237008940    时间: 2017-2-6 15:51
不是LED的问题就直接拆个升压改上去
作者: cqscs0918    时间: 2017-2-6 16:06
找张旧屏改吧
作者: 阿建    时间: 2017-2-6 16:23
  直接换屏    难得的折腾
作者: awei145    时间: 2017-2-6 16:53
每日一贴 发表于 2017-2-5 23:16
但我是打工的,我想让技术进步得更多
那你只能买个芯片自己尝试下
作者: NINGTUNYUN    时间: 2017-2-6 17:05
一般换了电容保险就会好呀,修了很多
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-2-6 18:20
经验可以  暗屏就 遇到换屏
作者: 初雪qwe    时间: 2017-2-6 18:39
屏 很少很坏的吧 遇到屏坏的 还是比较头疼的
作者: 昨夜起风    时间: 2017-2-7 12:43
还是高压部分问题
作者: 1158376979    时间: 2017-2-7 12:51
这个升压电路 就这几个件,挨个换 肯定能找到原因,电感出问题 也会导致这种故障
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-2-7 13:01
换屏吧 赚钱为主
作者: zhoumw    时间: 2017-2-7 13:06
屏供电重点查下
