标题: DELL_Latitude_6430U_QCZ00_LA-8831P [打印本页]
作者: 获嘉理想科技    时间: 2017-2-5 17:49
DELL_Latitude_6430U_QCZ00_LA-8831P超极本BIOS密码是多少?重写程序能不能去掉密码,现在是想做系统但是不能进入BIOS界面,请指教!
作者: bestsu    时间: 2017-2-5 18:15
刷bios吧
作者: 获嘉理想科技    时间: 2017-2-5 18:35
写过了,能进BIOS了,但是不能引导系统,开机出现让输入密码的提示
作者: 获嘉理想科技    时间: 2017-2-5 18:37
里面的设置和一般的笔记本有很大的不同,想用U盘做系统,怎么操作?
我感觉是设置了硬盘密码
作者: 获嘉理想科技    时间: 2017-2-5 18:38
这上面的硬盘是那种M-SAST的硬盘
作者: 天意wx    时间: 2017-2-5 21:25
获嘉理想科技 发表于 2017-2-5 18:37
我感觉是设置了硬盘密码
先确认是什么密码
作者: 获嘉理想科技    时间: 2017-2-6 13:42
已经修好,多谢 !
作者: zhoumw    时间: 2017-2-6 15:22
楼主分享一下维修结果,多谢了
作者: 获嘉理想科技    时间: 2017-2-7 13:48
写了一个程序,然后按F12选择启动项,用U盘装系统,装完后,再按F2进入BIOS后直接保存,调整好时间开机直接进入装系统界面 !经过就是这样!
