K9N6PGM2-V2自动上电,不跑马维修
江苏鸿宇
2017-2-5 16:23
简单说了,不跑马,测试没有内存电压和桥电压,CPU电压也没有。
(46.83 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2017-2-5 16:19 上传
查LM358的3脚和5脚没有电压,查VCC1.2REF出处,来自IO F71889F-F-RH,料板上拆了一个装上,已经不自动触发,开机后所有电压来了,还是不跑马,更换一个CPU亮机。
永不放弃LYH
2017-2-5 16:44
有图有真相,值得加分
二年级
2017-2-5 17:15
IO引起的自动上电。
句容诚信电脑
2017-2-5 18:03
下次把实物图传上更有说服力
三冠维修
2017-2-5 21:51
如果能说一下过程,前因后果更好
xiongweizayz23
2017-2-6 01:26
V星的主板吧 V星喜欢用蚂蚁公司的Io
沈元
2017-2-6 01:43
CPU不常坏的 呀
轩辕思天
2017-2-6 08:24
F71889确实爱坏,另外如果有实物图,效果更好。
