标题: la-a321p 主板简单维修一例 [打印本页]
作者: 猪公    时间: 2017-2-5 15:09
联想S40-70 板号 la-a321p    故障电流到0.25不动   经检测法现PL405不出电压,检查发现PU400的开启信号DGPU_PWR_EN没出来,刷BIOS故障依旧,维修结果:主板上BGA加焊CPU芯片亮机,希望朋友们少走弯路,也许可能是通病吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-5 15:11
不敢乱加焊这种CPU
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 16:11
这是贴片封装的U才行
作者: klk123520    时间: 2017-2-7 23:26
遇到一例  一模一样的 加焊CPU好了 已验证
作者: mrhite    时间: 2017-2-7 23:31
好经验   学习了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 00:59
单U先查查外围信号,再加焊U吧
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-8 14:18
这机好像是一体桥!
作者: 痴迷无限    时间: 2017-2-28 11:14
故障一样,正待严重
故障一样,正待验证
作者: 谈思凡    时间: 2017-3-2 10:47
现在的BGA很少空焊了,LZ运气不错
作者: jiangjiaxiang    时间: 2017-3-7 15:46
谢谢楼主,修好一台。
作者: 凌皇一    时间: 2017-3-9 13:06
好多人好像多近视了  楼主明明说的是加焊CPU供电芯片  为啥到你们那里多变成加焊CPU了 搞不懂
作者: 凌皇一    时间: 2017-3-9 13:12
是我搞错了 {:4_93:}{:4_93:}
作者: 田从荣    时间: 2017-4-5 15:28
遇到一台一模一样的,在考虑要不要加焊
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-5 23:04
DGPU_PWR_EN 信号是CPU一体桥发出的么,参考图纸了没
作者: 必克本本精修    时间: 2017-4-22 13:52
12楼不要误导人家,楼主说的应该是上BGA加焊4代单U哦。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-27 07:57
不要误导别人,哪里看到是CPU供电芯片了?
作者: CONTROL    时间: 2017-4-27 08:13
这种是不是传说中只有一个BGA芯片的板
