标题: 急!笔记本掉电! [打印本页]
作者: 曹伟    时间: 2009-5-2 17:25
标题: 急!笔记本掉电!
一台康柏PP2040笔记本开机掉电,发现可调电源跑到此为0。5A就掉电,而且还能自动开机,想请大家解决下是什么故障导致的?
作者: 倾城一笑    时间: 2009-5-2 18:06
你是哪的?兄弟?
作者: 剁斧石    时间: 2009-5-2 18:34
数码卡,跑多少。说清楚点
作者: 曹伟    时间: 2009-5-5 10:43
代码显示FF,
作者: 锥处囊中    时间: 2009-5-5 22:33
康柏自动重启有可能是内存的原因 你试试
作者: 风行风尚    时间: 2009-5-5 23:06
摘掉内存看是否还掉,不掉的话上打值卡,打下数据线,地址线的二级体值,上电测下数据线地址线的电压。如果偏差过大,考虑北桥
作者: 曹伟    时间: 2009-5-6 22:53
内存正常,关键就是桥也测不出短路,它的阻值在二十欧左右!
作者: 捉鱼人    时间: 2009-5-7 00:09
反复自动开机还有一个可能行,按钮啊!这个有问题也会出现的。还有就是接触不良,虚焊等情况!
