TOPSTAR 板号TN68M+主板不上电,求此板图纸分析信号
周维修
2017-2-5 12:51
TOPSTAR 板号TN68M+主板不上电,求此板图纸分析信号[attach]1228567[/attach]
此板查了SIO上无SLP-S3信号拉高动作,想找份图纸分析南桥待机的工作条件,多谢了
(221.63 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2017-2-5 12:53 上传
轩辕思天
2017-2-5 13:31
顶星的图纸不怎么好找,MCP61这样的NVIDIA单桥不上电,查查南桥的1.2V待机电压和3.3V待机电压是否正常,另外32.768K晶振和25M晶振也查查,还有个是PWRGD_SB信号,也是桥待机条件。正常是3.3V
轩辕思天
2017-2-5 13:31
当然如果都正常,加焊桥试试。
周口刘先生
2017-2-5 14:55
{:4_128:}
4566313
2017-2-5 15:08
这二线主板的图纸基本上是难找。只能找份相尽的图纸参考着去修。
轩辕思天
2017-2-5 15:39
周口刘先生 发表于 2017-2-5 14:55
严管板块禁止灌水!
szwkchenjian
2017-2-5 15:45
路过,顶一下。
huairen007
2017-2-5 16:30
做桥吧,应该是桥的问题
周维修
2017-2-5 16:43
手中木有桥,想先查下桥工作条件了
cxhymnl
2017-2-5 16:49
路过看看大师们怎么修的
周维修
2017-2-5 16:53
还要多多向各位交流才能多修好机了
句容诚信电脑
2017-2-5 18:05
楼主 你要回复谁 就在谁的下面点回复 别人才能收到的
wangjunzheng
2017-2-5 19:24
楼主在编辑上还要多多下功夫!
福满多
2017-2-13 17:21
FH81K,网上都找不到这是哪家的板子,没有信息,更不用说图纸了
feicome
2017-2-16 17:56
上电的条件查了吗?
三冠维修
2017-2-16 18:06
其实也不难找个IO图纸对着修,然后跑线
周维修
2017-2-16 19:51
多谢楼主的指点啊
