标题: N4010 不显示。被上家坑了。。 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2017-2-5 10:20
触发上电 1.5不动,,取下内存1.3不动,刷BIOS 一样,大致判断显卡部分问题,,,加焊,重植,更换显卡,涛声依旧。。。静下心来,打条件都正常,,,打合电容阻值也正常,,通电打耦合电容两端电压,,终于有一个耦合电容一端无电压,放大镜仔细一看有点动过的痕迹,,,果断更换同样电容 亮机。。。妈的 上家把普通电容和耦合电容对调了,,,连大小颜色都一样,,,一般我都是打下阻值正常了就排除耦合这边,,这次幸好坚持打了一下电压才发现,要不然就喊客户换板了!!!
作者: 盛娟清铖    时间: 2017-2-5 10:36
论做手脚技巧的重要性
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-5 10:38
这个,可能上家也是无奈之举。
作者: 怀修旧    时间: 2017-2-5 10:39
耦合电容和普通的电容不是通用的吗          新手不太懂
作者: windlovetao    时间: 2017-2-5 10:42
是哪里的电容,如果有图就更好了
作者: ltbhao    时间: 2017-2-5 11:05
电容耦合的作用是将交流信号从前一级传到下一级,阻直流通交流!!普通电容是储能原件,是阻交流通直流的。。。这里面相当于显卡和CPU有一条通讯断了。。。
作者: 新创慧网络    时间: 2017-2-5 11:06
楼主如果上个图就更好,
作者: dakai1988    时间: 2017-2-5 11:19
原来是这么回事啊  电容的不同 也有不同的用途!
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-2-5 12:32
值得学习   楼主很赞
作者: NNNNNNMM    时间: 2017-2-5 13:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-5 13:03
这个上家也是太歪门了
作者: 昆明创智维修    时间: 2017-2-5 16:03
楼主很牛啊
作者: 维修小虎    时间: 2017-2-5 16:04
楼主如果上个图就更好,
作者: wangyan0461    时间: 2017-2-5 20:39
这种情况确实难修,今后如何检测这样的故障,还是没有头序
作者: 天意wx    时间: 2017-2-5 21:05
二修 还是做过手脚的机器 不好维修
都是做维修的 没必要做手脚
作者: lizp120506    时间: 2017-2-5 21:16
不懂,电容的特性就是隔直接通交流吗?
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-5 21:28
你仔细看了 还真厉害呀
作者: xj900905    时间: 2017-2-16 07:48
好帖,已经加分
