K580 I7 D1 打不了驱动
修电脑中
2017-2-5 09:44
K580 I7 D1 打不了驱动
问题是打了显卡驱动显示感叹号。机器可以用。有时候开机第一屏很很慢。压了显卡还是一样。刷了BIOS一样。是不是显卡。坏了。这个显卡。很贵。有感觉不是显卡问题。不想换。有遇到这种问题的朋友没
小白不懂
2017-2-5 13:07
检查一下供电有没有问题!
天意wx
2017-2-5 20:58
不排除显卡本身的问题 查下条件 可能需要换个试试
老瓦垄
2017-2-5 21:49
官网驱动 下个试试 ,不行就坏了 换吧显卡
wangxiaoning
2017-2-6 10:44
看看显卡各组的供电都正常吗?重新植株一下看看嘛
