标题: B305 一体机开机电流0.06A [打印本页]
作者: 哒打补丁    时间: 2017-2-5 09:34
今天收到同行的一台一体机,说故障是按开关指示灯亮没反应,不触发,我拿过来接电,故障就是那样,拆机,接可调电源,电流跑到0.06A就没反应了,待机3\5V也正常的,内存供电0V,看主板氧化程度挺高的,用洗板水先来个全板洗刷,没想到内存电压1.5V正常了,CPU的供电12V没有,查CPU供电芯片u38的供电,本来应该有5V的,现在只有1.2V,往上追发现R465保险电阻直接把5V降到1.2V,查到原因之后,这是一个2.2欧姆的保险电阻,换后电流蹭蹭直上,开机,正常,这就不上图了,版号是09181-1N
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-5 09:36
配上图片就更好了,,说的不够清晰
作者: lucy    时间: 2017-2-5 09:37
条件不足的修起来还算容易    最气的就是 测条件都正常  就是不出电的
作者: Yy.    时间: 2017-2-5 09:46
这么说,不触发就是没有内存供电引起的?  这个型号的一体机不触发好多都是BIOS问题多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-5 09:52
这个不应该叫不触发   触发不上电
作者: 哒打补丁    时间: 2017-2-5 09:59
我遇到的只是简单的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-5 10:06
不上图最后容易被人说无图无真相。有配图,完全可以加分。
作者: 哒打补丁    时间: 2017-2-5 10:09
领教了,忘拍图了。。。
作者: liuj    时间: 2017-2-5 10:23
这个机子好像有通病  一个电压 转换管坏了
作者: 椰树风    时间: 2017-2-5 11:25
请教为啥洗板水可以让问题凸显?
作者: sds419747125    时间: 2017-2-15 09:24
我之前遇到过,不过故障不一样
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-15 10:19
路过,学习
收藏了。。。
作者: 736646038    时间: 2017-3-9 10:25
内存不过啊
