标题: 技嘉 970a-ds3p 1.0故障求助 [打印本页]
作者: keletel    时间: 2017-2-4 23:57
开机能通电,各风扇都会转,诊断卡一路跑码到01然后停住,有时开机报警,连续短响,或者1长3短,又或者不响,也试过能通过自检,但进不去系统,重启马上又不行。哪个硬件故障比较大?
作者: 周维修    时间: 2017-2-5 00:04
内存条先排除一下吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-5 00:48
能亮机吗?
能亮机吗?
作者: keletel    时间: 2017-2-5 00:52
句容诚信电脑 发表于 2017-2-5 00:48
能亮机吗?
能亮机,风扇都在转动
作者: yshysh333    时间: 2017-2-5 08:05
换U 试一下
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-5 09:34
能跑码不亮机的,卡代码的,是有点不好修!只能根据代码一件一件拆来排除。
作者: 椰树风    时间: 2017-2-5 11:26
测各大电压先,呵呵
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-5 12:29
首先把CPU,内存,显卡,电源都替换个遍再说,确定是板子问题后,再根据档什么样的代码来分析。
必要的时候可以刷个BIOS来试试。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-5 12:43
这个换U先看下吧,AMD的U坏的很多的
作者: yxjlcn913    时间: 2017-2-7 18:34
是双BIOS就先恢复BIOS,再检查其他的
