ZXCVWtest
标题: 请教下电池问题 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2017-2-4 17:30
标题: 请教下电池问题
联想笔记本电池标示14.8V ,我用万用表测量有16.7V,应该是有电,我一拔掉电源,本子就关机...开机在充电的时候,有认到电池,显示一直在充电,电量0,谢谢,帮我判断下是不是电池问题还是,板电路有问题
作者: 37592179    时间: 2017-2-4 17:34
是不是有一段时间没用了,电池底电没了的话可能充上一阵子去激活一下的
作者: tongve    时间: 2017-2-4 18:50
多充一会儿看看,不行换个电池试下,多半是电池不良
作者: 八个    时间: 2017-2-4 19:37
·电池问题吧
作者: mjq8866    时间: 2017-2-4 19:40
系统能认到电池,充电电压正常,应该是充不进电
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 01:44
充电电路及电池本身坏引起的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-5 08:47
楼主的情况很可能是电池不行了,建议更换尝试,换个不就直接知道问题了吗
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 08:54
一般遇到不充电机器,先排除电池是最快的方法
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-5 13:08
一般坏得比较多!
