标题: 19 显示器高压电路奇怪故障 [打印本页]
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-5-2 16:10
标题: 19 显示器高压电路奇怪故障
接一台19方正 fu98o-wb 液晶显示器  来时候开机一闪就灭  后经查看是灯管故障 拆下灯管 果然 屏幕下方的两灯管 都烧断了 挺严重的  换上后怪事就出现了   有一根灯管有点微光 另一根灯管特别亮 量灯管低压电路特亮的一根是9.8V  微亮的0.6V   另外两根都在2.3V  然后换上一个好的17屏上的灯管就一切正常   不知道是什么问题  哪位大哥给指点一下  谢谢
作者: 天下无图    时间: 2009-5-2 16:16
高压板上。查了没有?
作者: 浪际天涯    时间: 2009-5-2 16:48
灯管可能有问题
再换一跟试试
作者: 维修公司    时间: 2009-5-2 18:47
你新换的灯管 能保证是好的吗  要再换一个试一下
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-5-10 18:31
呵呵呵  机器修好了 原来还是 灯管的故障  我把四根都欢新的 就正常了  提醒一下 换上面两根灯管一定的小心 细心 搞不好屏就废了  感谢天感谢地 感谢论坛的朋友们 給我的好运 这次换四个灯管很成功 呵呵呵
作者: 查质料    时间: 2009-5-11 11:02
这种还是你灯管没换好或上面2根也有老化现象```呵呵~看来楼主换得不是很多啊`
作者: 搏胜    时间: 2009-5-11 16:14
排除法啊,是新灯管的问题吗?不是就看看高压部分,
作者: 恒鑫电脑维修    时间: 2009-5-11 16:18
灯管的问题
作者: segaps321    时间: 2010-3-31 16:54
灯管线有漏电
