标题: Gateway Q5WS1 开机电流0.2A BIOS [打印本页]
作者: BRSLC--------    时间: 2017-2-4 15:47
Gateway Q5WS1 板号LA-7912P 开机掉电反复重启 电流0.2A  CPU没工作啊 论坛搜了下 没几个这机子 拆机没发现进水腐蚀 开机瞬间测量各电感有电  只有CPU没有  在细测后缀供电时发现U12不对
高级模式
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies
供电一端1.4V输出端0.4V 驱动角电压正常 于是短接 直接用夹子跳过 电流上去了 直接更换接屏亮机 没有图纸  应该是CPU核心供电吧
作者: BRSLC--------    时间: 2017-2-4 15:57
BIOS 忘发了  编程器备出来的
Gateway Q5WS1.zip
2.67 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 女林    时间: 2017-2-4 16:07
学习,谢谢大神
作者: 女林    时间: 2017-2-4 16:08
以后遇到同样的问题可以产考
作者: 澄信服务    时间: 2017-2-4 16:31
学习,谢谢大神
学习,谢谢大神
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-2-4 16:49
u12是什么芯片
作者: renyushen    时间: 2017-2-4 17:18
学习学习 辛苦楼主
作者: 春雨    时间: 2017-2-4 18:21
这个思路不错,大胆实践,没有图纸的机器就是难搞,多积累经验。谢楼主!
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 01:54
u2位置帮截个图,看看是什么信号吧
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-2-5 08:34
这样的机器很难修到,没有图纸是正常的。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-5 08:46
楼主要是能分析下U12工作原理,效果会更好,单纯的说U12不正常,短接下好了,也没让人明白
作者: 工孙    时间: 2017-2-5 09:17
先收藏了备用,谢谢楼主分享。
作者: BRSLC--------    时间: 2017-2-5 09:57
供电mos管 驱动角有驱动电压2v 但输出端只有0.4v 供电端有1.4v   用夹子短接供电和输出端(也就是跳过了U12 直接 接通)看可调电源电流上去了 应该是它问题了   就直接换了U12 通电 电流一路往上跳 好了  亮了   在测U12 供电端1.4v 输出端1.2v 驱动角4v
作者: 经典110    时间: 2017-2-5 10:16
谢谢楼主分享
作者: zlong111    时间: 2017-2-5 10:50
学习了 厉害
作者: dds349387888    时间: 2017-2-5 11:14
我这S410 0.2 缺供电  仔细查查 希望像楼主有好结果
