标题: 联想T440 单电池不开机维修 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2017-2-4 15:41
标题: 联想T440 单电池不开机维修
联想 T440 笔记本    客户送来单电池按开关  不触发   必须插上电源适配器 开关按键上指示灯 闪几下  按开关才能触发开机
进系统  电池电量95%   正常  这时候拔掉适配器  电池可正常工作
拆机  发现是双电池机器  (孤陋寡闻 第一次看见2块电池的机器 )
发现电池旁边 2个微动开关  ( 记得以前ACER哪款记不清了   是个半圆的螺丝孔 螺丝上好 电池才能正常充电)
用胶布直接粘住一个   全部OK  应该是时间久了  D壳上的开关触电接触不到了   上图:
作者: 1035672944    时间: 2017-2-4 15:44
还能这样啊那个开关是干嘛用的啊
作者: 美丽的梦    时间: 2017-2-4 15:56
这是个好经验
作者: hjs155    时间: 2017-2-4 16:05
修过一个SONY的单电池不开机,是IO的一个引脚腐蚀了
作者: 澄信服务    时间: 2017-2-4 16:31
还能这样啊那个开关是干嘛用的
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-2-4 16:48
孤陋寡闻呀   头一次见这样
作者: 1312698343    时间: 2017-2-4 16:53
路过的    学习学习
作者: qq5287305    时间: 2017-2-4 16:58
有高手吗,请指教呀
作者: 女林    时间: 2017-2-4 17:02
都是高手学习了
不知道是什么问题
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-4 17:03
还有这个机关呢
作者: renyushen    时间: 2017-2-4 17:19
学习学习 辛苦楼主
学习学习 辛苦楼主
作者: huang51120    时间: 2017-2-4 17:35
这个是电池控制开关吗?????
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-4 17:46
大过年的忙着发帖分享经验,已加分。
作者: 春雨    时间: 2017-2-4 18:19
好经验,又学了一招,谢谢楼主分享!
作者: lgy521168    时间: 2017-2-4 18:25
学到了 谢谢楼主
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-4 19:15
可否说下零件标识,我去图纸上搜搜了解下原理。
作者: mjq8866    时间: 2017-2-4 19:42
机械开关还是不可靠
作者: zjglyjdaml    时间: 2017-2-4 19:51
学习了!谢谢分享啊!
作者: 想修22    时间: 2017-2-4 21:07
学习了经验
作者: weizhi870107    时间: 2017-2-4 21:27
很值得学习,谢谢分享
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-2-5 00:58
表示没看明白你圈出来的红色部分是什么?你用胶布粘住了是卡槽松动了吗?还是要把你圈出来的一起粘住才有效?
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 01:24
帮忙把开关处线路截个原理图,楼主
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-5 09:01
楼主这钱捡的不错,一小片胶纸卖了几百大洋啊?
作者: 林林易    时间: 2017-2-5 09:07
MFVPNHAHA 发表于 2017-2-5 00:58
表示没看明白你圈出来的红色部分是什么?你用胶布粘住了是卡槽松动了吗?还是要把你圈出来的一起粘住才有效 ...
红圈 圈住的是那个微动开关      下一张图是用微动开关用胶布粘住了的    现在的内置电池 大都有这种保护开关  有次有个同行拆台ASUS 的机器清灰  内置电池的 没有拔掉电池线   烧了N多原件   那叫一个惨啊
作者: 林林易    时间: 2017-2-5 09:13
1035672944 发表于 2017-2-4 15:44
还能这样啊那个开关是干嘛用的啊
推测应该是内置电池拆盖断电 保护 开关
作者: 工孙    时间: 2017-2-5 09:14
呵呵,忍不住笑尿了。
作者: 林林易    时间: 2017-2-5 09:18
工孙 发表于 2017-2-5 09:14
呵呵,忍不住笑尿了。
不知这位先生  有什么可笑的  ????
作者: 肠粉酱油    时间: 2017-2-5 09:32
联想X230S 也是双电池的,电池2 老是显示不能充电  是不是也是这个问题?
作者: lucy    时间: 2017-2-5 09:42
拆盖电池保护、
作者: 经典110    时间: 2017-2-5 10:11
学习一下 涨涨经验
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-5 10:19
以前还真没有在意这个,多来论坛转转,长长见识
作者: windlovetao    时间: 2017-2-5 10:45
两块电池的我也没见过
作者: zlong111    时间: 2017-2-5 10:49
就这简单 呵呵 厉害
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-5 13:00
双电池的机器很少见啊
作者: wang173123    时间: 2017-2-5 13:39
好经验啊啊
作者: xunwei179343098    时间: 2017-2-5 13:56
小白,学习中
作者: 小豪子    时间: 2017-2-5 14:35
这个屌。留着
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 15:38
机械开关是开路引起的吗?
作者: wujc8381    时间: 2017-2-5 15:47
谢谢分享经验
作者: 昆明创智维修    时间: 2017-2-5 15:52
这个问题可以收藏起来  下次 遇到一招就秒
作者: zhangchen0512    时间: 2017-2-5 16:05
路过的      学习学习
作者: 12301230123    时间: 2017-2-5 16:14
不错   值得学习
作者: 林林易    时间: 2017-2-5 16:18
zhoumw 发表于 2017-2-5 15:38
机械开关是开路引起的吗?
那个开关 测量如下   压下去 断开          弹起来 闭合
作者: yuanvjun1    时间: 2017-2-5 17:09
学习了看了后懂了很多
作者: gmajynipl    时间: 2017-2-5 17:11
这个机就是有这个设置
作者: 菜菜维修    时间: 2017-2-5 17:17
看不明白,还有这个开关?
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-5 18:32
细节针  厉害啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-5 18:35
现在的很多超级本都有这个玩意
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-5 18:43
厉害   厉害
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-5 19:13
长见识了     加分
作者: wengshaosi    时间: 2017-2-5 19:23
内置电池的各别带保护开关。
作者: 腾光斌    时间: 2017-2-5 19:23
太好的经验了,上次我也遇到一个没有搞定,这次明白了
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-2-5 19:32
机关重重。这儿还有电池的保护开关
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-5 21:58
学习了 。。。。
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-5 22:44
这种情况还没遇到过啊,下次有经验了
作者: chinayusanling    时间: 2017-2-5 22:53
机械开关还是不可靠
作者: -龟仙人-    时间: 2017-2-6 09:48
           涨姿势
作者: 2237008940    时间: 2017-2-6 09:53
感谢楼主分享,学习到了,下次遇见试试
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-2-8 14:24
下载分不够了,挣两分下来试试
作者: 风之学    时间: 2017-2-8 18:11
切换电路 好烦人的
作者: 诸司马技    时间: 2017-2-8 18:27
没能明白,只有遇见了才知道了
作者: TL皇上    时间: 2017-2-8 18:51
说来就简单了
