标题: ACER E1-472G 不跑码 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2017-2-4 12:31
  开机0.3左右  无跳变。刷BIOS N个。还是一样。供电全部正常。看到很多人都说是U坏了。但是都没人换了试试。难道这机器就这样放弃了吗 。大神们。动起来啊
作者: zhoumw    时间: 2017-2-4 15:25
/先按时序分析各信号
作者: blmama    时间: 2017-2-4 15:32
什么CP[U?AMD
作者: 1035672944    时间: 2017-2-4 15:39
你可以换来试试啊
作者: mjq8866    时间: 2017-2-4 19:56
cpu的供电,时钟,PG,复位满足了会去读bios,示波器看下片选有没动作
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 01:43
下次求助,最好上个主板实物,方便他人好分析
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-5 08:48
开机0.3A,CPU供电没有出来吧,按时序的话还是要先修出CPU供电正说。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 08:52
重点按时序查供电,时钟,复位
作者: 我锋我有型    时间: 2017-2-8 15:58
只能排查一下看看了!
作者: lz0913    时间: 2017-2-8 16:00
问题解决了吗
作者: 偶不是传说    时间: 2017-2-8 16:03
电流这么低 先看看缺电压不
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-8 16:14
这个机器应该是\CPU 虚汗了。补焊一下一般可以
作者: 邱慎红    时间: 2017-2-8 16:20
基本上就是CPU 坏了,一般考虑直接换主板吧
