查看: 1830|回复: 19
win7关机重启
发表于 2017-2-4 10:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   自己刚配的电脑  做win7系统需要关机两次才能关机 第一次关机它会自动重启  需要再一次关机才能正常关机   但是我做win10的系统它就不会出现这样的情况 一次关机就可以正常关掉 不知道这是什么问题  求助大神帮帮我
   主板是技嘉b85的主板  cpu是i5 4590  显卡是技嘉750ti  硬盘是三星120g的
发表于 2017-2-4 13:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个WIN7镜像再试试。还有BIOS里面的网络唤醒信号设置关闭掉。
点评
还是一样 第一次开机再关机还是会自动重启  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:30
好的 我回家试试看先  详情 回复 发表于 2017-2-4 15:13
发表于 2017-2-4 15:13:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的  我回家试试看先
发表于 2017-2-4 18:37:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿去保修啊  刚刚买的新电脑 最好不要动
点评
可是我做win10的系统就正常 这说明硬件应该是没有问题的  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:30
发表于 2017-2-4 18:39:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我觉得是系统的问题
第一次关机实际上是蓝屏,并且开了蓝屏自动重启功能。
第二次关机估计你没运行什么东西,直接关就可以正常关闭了。
点评
我试过把所以的软件先关掉再关机也一样  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:32
发表于 2017-2-4 21:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的在换个系统装一下  不行的话就保修吧
点评
做win10的系统就可以  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:31
发表于 2017-2-6 08:30:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
点评
BIOS里面的网络唤醒信号有关闭吗?实在不行就恢复BIOS出厂设置,恢复传统引导方式,做个WIN7试试。  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:37
发表于 2017-2-6 08:30:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xiongweizayz23 发表于 2017-2-4 18:37
拿去保修啊  刚刚买的新电脑 最好不要动
发表于 2017-2-6 08:31:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
做win10的系统就可以
发表于 2017-2-6 08:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
duxing47 发表于 2017-2-4 18:39
我觉得是系统的问题
第二次关机估计你没运行什么东 ...
我试过把所以的软件先关掉再关机也一样
发表于 2017-2-6 08:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大家如果有什么兼容性强一点win7   64位的系统   麻烦发个链接帖子给我   我下载回去再重新装一个系统试一下
发表于 2017-2-6 08:37:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
网络唤醒我已经关闭了  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:58
发表于 2017-2-6 08:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个电源试下。。。。
点评
电源会引起这样的问题 那为什么做win10系统又可以呢?  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:00
发表于 2017-2-6 08:58:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网络唤醒我已经关闭了
点评
那就按我说的,恢复BIOS出厂设置,然后做传统引导方式的WIN7。  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:03
发表于 2017-2-6 09:00:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
szwkchenjian 发表于 2017-2-6 08:40
换个电源试下。。。。
发表于 2017-2-6 09:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
丨丨丨 发表于 2017-2-6 08:58
网络唤醒我已经关闭了
点评
恢复bios出厂 我已经还原了 但是你说的做传统引导方式的WIN7是什么意思 是哪一种系统?  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:24
发表于 2017-2-6 09:24:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
点评
不用UEFI,一切都是Legacy模式。  详情 回复 发表于 2017-2-6 10:24
发表于 2017-2-6 09:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
见过把cpu风扇线插到非cpufan口上会关机变重启
发表于 2017-2-6 10:17:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一般这样的问题  我都是直接用原版镜像
发表于 2017-2-6 10:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
