技嘉 GA-A55M 不开机 维修 晶振无压差
lufei674
2017-2-3 22:40
今天朋友的主机不开机 试机 无反应 测量PS-ON 5V ,RST 3.3v , 再测32767晶振 无压差 都是0.6V。怀疑晶振的问题 换一个 再测晶振电压 一边0.4V 一边0.1几V ,开机 一切OK
zhoumw
2017-2-3 22:46
这是捡到大洋了,一个晶体收100大洋了木有
句容诚信电脑
2017-2-3 23:35
我怎么感觉要返修呢 祝你好运吧
xiongweizayz23
2017-2-4 02:35
这种问题 如果真的是晶振坏了 少见 因为这个晶振不参与触发的
zhoumw
2017-2-4 07:17
这板建军议南桥也要烘烤或焊一下防止二返啊
永不放弃LYH
2017-2-4 09:01
换晶振最好把谐振电容也一起换了才保险
轩辕思天
2017-2-4 09:07
晶振不会无故损坏,而且晶振在实际使用情况下,损坏的概率还是相当低的,我感觉,这板不一定就换个晶振完美解决。
会员523445
2017-2-4 09:44
GA-A55M 坏32.768晶振 碰到过,是参与触发的。4 楼有误
江苏阳光
2017-2-4 10:18
这板应该还有问题的
hbthlchy
2017-2-6 13:53
算是学习了呀
浩祥电脑
2017-2-6 23:38
句容诚信电脑 发表于 2017-2-3 23:35
我怎么感觉要返修呢 祝你好运吧
应该是要返修的
yaolovekay
2017-2-7 09:46
运气真好,这是捡钱
yxjlcn913
2017-2-7 18:28
我觉得是南桥虚焊
917917
2017-2-7 22:10
同意楼上说的,晶振坏的机率太小了,而且貌似此处不参与触发
孟祥涛
2017-2-7 22:36
我个人感觉也是返修……
yunyang8474
2017-2-8 11:09
直接换个晶振
1257845453
2017-2-8 12:18
纯属瞎猫碰到死耗子。。
kk0208
2017-2-8 12:44
难说,看你运气,一个月没事袋袋平常,过后神仙
995zb
2017-2-8 17:06
厉害。不错,捡了便宜了
从此精彩
2017-2-9 12:11
这个运气 好啊 怎么我的是经常换了 还是开不了 桥坏了 。
qw1824290389
2017-2-9 12:23
2天以后又会回来
新子电脑
2017-2-10 11:54
技嘉通病 哎
huabaodiannao
2017-2-10 13:03
我修过几台不开机的,短接开机脚不开机,手摸晶振开机,换晶振好了。
taichi
2017-2-10 13:14
手摸开机的还是很多的,换晶振只是饮鸩止渴
周春雷
2017-2-10 13:20
楼主如果返修了,论坛在回复一下啊,
付豪杰
2017-2-10 13:27
我从没遇到过晶振的
michaeltan
2017-2-14 12:17
我有一片这样的板循环跑 26 27 36 4F不开机,焊桥了, BIOS也刷过了,还是一样,求大师帮帮忙
CONTROL
2017-2-14 12:46
这种问题没有遇见过,这种板没复位的比较常见
