查看: 8843|回复: 35
12v监控电源 无输出(3)
发表于 2017-2-3 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
加电 无输出 指示灯不亮
保险烧黑
大电容未见鼓包
脉宽调制三极管
可见一直电阻烧断
三极关脚烧断
后级输出部分 未见烧坏元件
发表于 2017-2-3 19:17:00 | 只看该作者 �
楼主又跟监控电源较上劲了.......
点评
楼主修这种电源就像大象踩蚂蚁。  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:41
是的 没事 练练手的  详情 回复 发表于 2017-2-4 09:23
发表于 2017-2-3 19:24:03 | 只看该作者 �
楼主这是修呢还是发上来看看的?这种情况基本都是先把烧了的换好先再查是否有短路把?没错吧?
点评
是的 按在查是否有短路 什么的  详情 回复 发表于 2017-2-4 09:24
发表于 2017-2-3 20:01:21 | 只看该作者 �
再查一下大电阻和开关管是不是也烧坏了。
点评
是的 多谢指点 按查下看看  详情 回复 发表于 2017-2-4 09:25
发表于 2017-2-4 09:23:48 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-2-3 19:17
楼主又跟监控电源较上劲了.......
是的 没事 练练手的
发表于 2017-2-4 09:24:22 | 只看该作者 �
是的 按在查是否有短路 什么的
发表于 2017-2-4 09:25:03 | 只看该作者 �
灰太羊 发表于 2017-2-3 20:01
再查一下大电阻和开关管是不是也烧坏了。
是的 多谢指点 按查下看看
发表于 2017-2-4 16:02:53 | 只看该作者 �
检查初级部分
拆下保险 发黑 烧断
开关管击穿短路
电流检测电阻 阻值无穷大
S9014 S9015 严重烧炸裂
限流部分电阻烧坏
点评
看来问题有点严重,要不然楼主不会半路刹车的,烧的有点严重.  详情 回复 发表于 2017-2-4 20:06
发表于 2017-2-4 20:06:58 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-4 16:02
检查初级部分
拆下保险 发黑 烧断
点评
是的 烧的 都报废了  详情 回复 发表于 2017-2-5 16:26
发表于 2017-2-5 09:41:21 | 只看该作者 �
楼主又跟监控电源较上劲了.......
楼主修这种电源就像大象踩蚂蚁。
点评
没事 练练手的  详情 回复 发表于 2017-2-5 16:27
支持,有点大材小用了............  详情 回复 发表于 2017-2-5 14:12
发表于 2017-2-5 14:12:28 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-2-5 09:41
楼主修这种电源就像大象踩蚂蚁。
点评
哪有什么材啊 会修点电源简单问题的新手吧了  详情 回复 发表于 2017-2-5 16:27
发表于 2017-2-5 16:26:45 | 只看该作者 �
是的 烧的 都报废了
发表于 2017-2-5 16:27:00 | 只看该作者 �
楼主修这种电源就像大象踩蚂蚁。
没事 练练手的
发表于 2017-2-5 16:27:39 | 只看该作者 �
哪有什么材啊
会修点电源简单问题的新手吧了
点评
发表于 2017-2-6 08:33:16 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-5 16:27
哪有什么材啊
会修点电源简单问题的新手吧了
发表于 2017-2-6 08:33:30 | 只看该作者 �
哪有什么材啊
会修点电源简单问题的新手吧了
点评
大概就是 在一起起到 限流 和脉宽调制的作用  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:32
发表于 2017-2-6 09:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-7 15:05:30 | 只看该作者 �
不知道楼主修好了没有?
点评
还没呢 在维修中  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:24
发表于 2017-2-9 09:24:19 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-2-7 15:05
不知道楼主修好了没有?
还没呢 在维修中
发表于 2017-2-23 18:45:54 | 只看该作者 �
活生生一堂课,期待后续呢
