有明堂 发表于 2017-2-3 17:49
试一下换个便宜一点的键盘就行。
zhoumw 发表于 2017-2-3 18:42
楼主你这是凌动工控电脑主板,查下南桥上USB信号
zhoumw 发表于 2017-2-3 18:46
因不知道楼 主主板为NM10南桥,还是82801GBM,还是82801DBM哪种,重点查查U口时钟吧。
轩辕思天 发表于 2017-2-3 19:12
估计应该是USB_OC#信号有些许问题,导致USB接口根本无法正常使用。
轩辕思天 发表于 2017-2-3 22:09
既然仅仅是DOS下不能使用,那应该不是USB_OC#信号的事情,实在不行就加个PS口吧,板子上不是有预留的吗。
zhoumw 发表于 2017-2-3 22:51
楼主,主板BIOS重刷一个吧,应是CMOS USB DOS下应用项被屏必了,之前修到过 类似的工控主板。
bjweb163 发表于 2017-2-4 02:10
这个不是单纯的bios下设置就行了吗? 有些板子bios版本不一样默认设置可能也不一样,我前几天遇到一样的情 ...
江苏阳光 发表于 2017-2-4 10:07
应该是默认CMOS里关闭USB键盘鼠标功能了
temp001ww 发表于 2017-2-4 12:48
没办法只能加了,问题是相同的板子我有十几块只有这块有这个问题,很郁闷,想看看到底什么问题
temp001ww 发表于 2017-2-4 12:51
换过ROM芯片都不行,这个的ROM芯片换到其他板子上键盘没问题可以用
轩辕思天 发表于 2017-2-4 13:21
问题相同的可能是通病,我记得之前在论坛看了一个台湾人写的维修贴,是技嘉P43,二十几片主板全部是无声 ...
江苏阳光 发表于 2017-2-4 13:23
CMOS设置有问题跟BIOS芯片有无关系
temp001ww 发表于 2017-2-4 16:19
版主,我说的我这10几块板子只有这块是这个问题,你看反了
周维修 发表于 2017-2-4 23:29
楼主的主板应是USB KB DOS下屏必了,在CMOS中打开就可以了
