求高手指点维修HY5DU121622BT-D43 512DDR400
袁氏家族
2009-5-2 13:25
一现代512MDDR400内存,单面8颗,芯片为HY5DU121622BT-D43,RST检测不到,在XP下CPU-Z检测为1G DDR400,怀疑SPD写错了,用SPDTOOL试了好几个SPD都不行,请高手指点!
摸摸
2009-5-3 13:48
这个为512M的16位芯片。
8颗的话你应该刷成双面的内存才对(16位颗粒是4颗算一面)
即单面256,双面512的SPD,找个来刷看看,
或你把它上在VIA的板上看它认成什么
如果认成1G的话就有可能是补位条。
袁氏家族
2009-5-3 20:34
为什么RST检测不到,而用CPU-Z可以检测到呢?
卷发的青蛙
2009-5-4 22:49
你试下金士顿的SPD呢~
袁氏家族
2009-5-5 13:00
试了好多了,都不行,用CPU-Z能检测到,用SPDTOOL能读也能写,写完了用CPU-Z也可以检测到SPD更新情况,但重启后系统自检没任何反应,用一条好的带了RST检测不到。
杨无申
2009-5-20 23:44
1.条子肯定有问题.
2.是512的条子不是1G.
3.SPD以前肯定被别人写个.
袁氏家族
2009-5-22 20:35
这条子肯定是有问题的,只是不知道是什么问题
袁氏家族
2009-5-22 21:19
2楼说的补位条是不是这根内存原来4颗256M的,JS加了4颗补成512M的了?
macronetwork
2009-5-22 23:15
RST 检测到是多大嘛。你这个条子是不是有坏颗粒哦!
袁氏家族
2009-5-24 13:30
RST检测不到才是最大的问题。
