标题: AL1916A 闪屏小修 [打印本页]
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-3 01:04
标题: AL1916A 闪屏小修
屏幕插电,灯管一下就黑而且有响声,拆下电源板测量,发现12V 5V电压正常,开始怀疑高压有问题。
测量发现5V后端滤波电容数值偏低。拆除两边电容,问题解决。25V680UF电容找不到。只能找两个串联在一起了。
新手,如有不对还望指正
作者: 义气登堂    时间: 2017-2-3 01:44
有示波器你居然不用..
作者: xunwei179343098    时间: 2017-2-3 07:33
老显示器,电容问题多啊
作者: 进行时    时间: 2017-2-3 08:38
这种问题直接改高村板省事呀
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-3 11:19
xunwei179343098 发表于 2017-2-3 07:33
老显示器,电容问题多啊
电解电容质量不行
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-3 14:12
义气登堂 发表于 2017-2-3 01:44
有示波器你居然不用..
修这玩意不敢用示波器
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-3 21:47
一般 直接先电容全换一遍
作者: 周维修    时间: 2017-2-3 21:51
这五伏用万用表量时电压会有跳变吧
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-3 23:30
周维修 发表于 2017-2-3 21:51
这五伏用万用表量时电压会有跳变吧
不加负载看不到 用示波器可以
作者: 沈元    时间: 2017-2-4 01:04
一般是灯管 高压 条问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-4 13:29
句容诚信电脑 发表于 2017-2-3 21:47
一般 直接先电容全换一遍
土豪,咱们做朋友吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-4 13:45
优秀妞妞 发表于 2017-2-4 13:29
土豪,咱们做朋友吧
妞妞过年回来啦
作者: wangchao10010    时间: 2017-2-4 22:10
万用表高档了还是好,方便。
作者: bg2iax    时间: 2017-2-5 12:18
这种显示器 百分之百电容坏
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-5 15:57
句容诚信电脑 发表于 2017-2-4 13:45
妞妞过年回来啦
全换 真是土豪
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-5 15:58
wangchao10010 发表于 2017-2-4 22:10
万用表高档了还是好,方便。
福禄克低端
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-5 17:35
阿庆学无止境 发表于 2017-2-5 15:57
全换 真是土豪
电容又不值钱好吧
作者: Yy.    时间: 2017-2-5 17:44
看电容不是鼓包了吗
作者: yangxiaoming    时间: 2017-2-5 21:54
只要修好就是技术
作者: 红色童年    时间: 2017-2-6 15:59
支持下楼主吧,好歹修好了
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2017-2-6 18:53
这种电容应该常备
作者: 落荒而逃    时间: 2017-2-7 19:03
串联?应该是并联吧,估计要返修
作者: 杨小序    时间: 2017-2-8 07:42
就是有点丑
作者: lizp120506    时间: 2017-2-8 07:54
这个应该是12V的虑波电容吧
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-9 10:48
落荒而逃 发表于 2017-2-7 19:03
串联?应该是并联吧,估计要返修
自己将就的用下
作者: snakezjp    时间: 2017-2-9 12:30
滤波电容最容易坏
作者: wangchao10010    时间: 2017-2-9 15:02
有人说过,一般电容先换一遍,呵呵
作者: ANKAI    时间: 2017-2-9 17:06
有的电容是不鼓包的 也不能用了
