HP NX6120有时开机,有时不开机。不开机代码卡跑32,求助中
齐齐哈尔
2009-5-2 13:03
该机器有时候开机,不开机时候显示HP画面就死了,屏幕没有背光灯!!!代码卡跑32,高手指点一下
默契
2009-5-2 13:08
有可能北桥内部虚焊了,加焊北桥吧
沙漠紫癜
2009-5-2 13:09
南桥的问题
计将安出
2009-5-2 13:29
这机南桥问题是个通病, 按一下触摸板上方就知道了!
艾肖肖
2009-5-2 15:36
FBM南桥就是喜欢虚焊
千千结
2009-5-2 19:23
应该是北桥虚焊,按按桥就知道了
金少波
2009-5-2 19:49
检查一下在不开机时各部分供电是否正常先不要动桥,最后在考虑桥的问题。主要检查cpu供电
盐城易修网
2009-5-2 23:59
修过两块.是南桥.....加焊效果不好.会返修...下了..重新值....修了没再返修
齐齐哈尔
2009-5-4 11:18
谢谢各位,机器修好了,是南桥问题!!!!感谢
新浪潮科技
2009-5-4 20:23
上次修了个HP6325是电源接口附近的一个MOS管不行,换了就好了
小贝花
2009-5-4 22:11
NX6120 ,南桥应该算是通病了吧 以后搜索一下
齐齐哈尔
2009-5-9 16:21
问题又出现了。这个机器刚用了不到1周就有坏了。和以前问题一样啊,是哪里问题啊!!!!
板修不好
2009-5-11 10:05
遇到过北桥空焊的。
我来修一下
2009-5-11 17:32
楼里不是建议你把南桥拔了重植球吗。
阿神飞
2009-5-13 21:04
我重做南桥也好了。加焊用不了多久的
