标题: aoc e2262vw 暗屏维修一例 [打印本页]
作者: a650034 时间: 2017-2-2 19:14
今天接到一台aoc e2262vw 故障是开机几分钟就黑屏,然后关掉再开一闪即灭,心想要么灯条要么升压板问题 于是简单报价就打发客户走了。
拆掉底座量驱动板 正常时候升压42V 于是打开测屏程序仔细观察屏的灯条位置 发现没有暗点,用力拍也未见保护黑屏,初步判断灯条完好 免拆!
于是一切从简,二话不说 换电容 换二极管 换场管 上电试机,跑一边看电影去。良久 没发现暗了 于是准备装机 还没拔电就突然黑屏了,我顶!
这时候才坐下用心瞄了下主板 IC nt68652ufg 看这芯片 心里一愣,之前试过修一台机很奇葩的故障 刷机刷好的 也是这IC 这台会不会也是数据问题呢?
二话不说 网上找数据 无果,以前备份的也没有,后来打电话问同行找到一份 刷上去,上电试机,两场电影放完都没
aoc e2262vw MCU.rar
(94.99 KB, 下载次数: 44)
