句容诚信电脑 发表于 2017-2-2 20:39
芯片的条件 供电 开启查过没
temp001ww 发表于 2017-2-2 21:07
下管有驱动信号的还没开启吗?感觉是上管的后级有短路还是什么问题
duxing47 发表于 2017-2-2 21:22
一般是用示波器看看上管的G级有没有控制信号出来 波形正不正常。
然后是输出端的反馈电压 波形 正不正常。 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-2-2 21:46
下管有的话 应该是 有过流 过压保护了 查一下吧 芯片有过流 过压检测脚 查查看
temp001ww 发表于 2017-2-2 22:30
恩,谢谢,现在看来是芯片和上管之间的一个双MOS管可能有过流,换了一个暂时好了,先试试稳定性怎么样
