G40-30 暗屏维修
技佳55
2017-2-2 14:34
G40-30 暗屏维修
G40-30 暗屏,换屏也一样,测试发现在14. 16 20脚电压为0V,感觉不对,请问正常是多少,是那里出了问题,+3V电压明明就有啊,那几脚怎么就没有电压
yucongwu7410
2017-2-2 14:58
今天开工了啦
LFB369825585
2017-2-2 15:11
正常3.3v向前边查
进行时
2017-2-2 15:27
正常3.3V 飞线直接拉高
carrieHuang
2017-2-2 16:00
eDP接口的暗屏,先量一下HPD信号。
笔记本维/配
2017-2-2 16:08
1.2脚的主LEDVDD正常 不?14 16同时没电压,应查LID或是PCH了。这款机是8X的PCH吧。
asn1314123
2017-2-2 16:21
简单点就强制开启了
weichao521
2017-2-2 16:21
快速屏供电3.3飞线解决
江苏鸿宇
2017-2-2 16:25
可能是哪个信号没出拉低的吧
mjq8866
2017-2-2 16:38
热拔插是高电平吗?
yanjindao
2017-2-2 16:53
维修不易,加分鼓励了
wangchao10010
2017-2-2 16:58
3.3V吧,楼主参考下
军冠维修
2017-2-2 17:09
屏背光开启和调节都应该是高电位的,为0v肯定是不对的,往前查吧。
zhoumw
2017-2-2 17:52
先查屏供电和背光供电
szwkchenjian
2017-2-2 18:02
查供电:::::::
nobody
2017-2-2 19:20
楼主好技术 不过 屏幕 LED灯坏的也不少
破小孩
2017-2-2 22:03
四代半载CPU PCH 和CPU合体的
江苏阳光
2017-2-3 09:17
也可能是桥上的问题
klw2004wj
2017-2-3 09:27
不管过程走了弯路,能修好板子才重要
乐呵呵
2017-2-3 10:16
edp是有顺序开机的。打直,测压,先做这些。lid,和背光控制先查。飞线最后考虑。
飞越哈哈哈
2017-2-3 10:17
暗屏好修呀
ikissmylove
2017-2-3 10:34
还不插屏量下接口的电压
