芯片?二极管?还是电容。。。主要是二极管离CPU太近,有点怕。。。。另外为啥会出现这种中间不亮问题?晋公河 发表于 2017-2-3 10:05
遇到过输出断线的,造成一侧电压低,不是完全没有,参考下
yanjindao 发表于 2017-2-2 17:06
维修不易,加分鼓励了
mjq8866 发表于 2017-2-2 16:47
有10v的话芯片可能性很小,二极管测量一下,电感的可能性最大
