标题: 华硕笔记本开机之后不显示 [打印本页]
作者: cjas0055    时间: 2017-2-2 12:02
标题: 华硕笔记本开机之后不显示
华硕笔记本开机之后不显示。。得按FN键加F8键 得切换一下才显示,是什么问题呢?[attach]1227644[/attach]
作者: blmama    时间: 2017-2-2 12:17
是进系统吗?还是开机连LOGO都没有?
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 12:34
这是双显卡转换吧
作者: 37592179    时间: 2017-2-2 14:06
什么型号也不说清楚,显卡问题吧?
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-2-2 15:25
双显卡卡,估计显卡问题了,,还有就是驱动的事情了。。
作者: asn1314123    时间: 2017-2-2 16:19
刷BIOS试试  工厂BIOS最好
作者: mjq8866    时间: 2017-2-2 16:40
先简单后复杂,系统,驱动,bios先排除
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 17:53
先刷个B|0S排除一下
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-2 18:00
说详细点::::
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-3 09:11
换U,刷BIOS,查显卡周边
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-3 09:37
还是得查驱动,显卡信号等条件
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-4 10:28
连个型号都木有,,也许是独显坏了吧
作者: ljysb    时间: 2017-2-5 10:19
应该是BIOS问题
