DELL5537 开机掉电
398166298
2017-2-2 11:22
DELL5537 开机掉电
DELL5537 开机掉电 开机显示几秒自动关机,刷BIOS故障依旧,不差内存也是一样
cjas0055
2017-2-2 12:09
查看CPU温度,和显卡温度。。然后在测电压稳定不。测电压得用示波器
blmama
2017-2-2 12:20
查查有没有通病,显示能掉电你把外设都去掉试试
mjq8866
2017-2-2 22:04
开关电压是否正常,温控,供电滤波不良都会引起掉电
江苏鸿宇
2017-2-4 10:28
看看是不是开机按钮被拉低了,比如进水的原因
