苹果笔记本A1465,开机有duang的声音,黑屏,无显!客户说摔了两下,就是这样子了,拆机查屏供电PPHV_S0SW_LCDBKLT 无电压
往后追查,通过L7701过来的,前后都没电,继续查
通过PPBUS_GF过保险F7700经Q7706转换而来,Q7706控制级的电压和输入端电压一样,Q7707的D级8.5V,控制级没电压,控制级的电压指向CPU,Q7707的控制级电压是3.3V。
下面是芯片的电压,求助!各位大神!
本贴已经解决了,解决后我测了一下,分享分享吧!再次感谢一楼和二楼的回帖,同时感谢二楼的提醒,祝大家新年快乐!
问题就是这个芯片坏了,换了一个就好了,但这个机器感觉确实是很纠结呀,给我的感觉好像识别不到屏,虽然不明白为什么,但是就这样了
以下就是我测的正常情况下的电压,希望对大家有帮助! 上屏,实测电感L7701为9V左右,EDP_BKLT_EN这个电压在背光亮的时候会出来一个3.3V的电压(不要问我为什么,因为我纠结它),而BKLT_PLT_RST_L的3.3V电压会在背光点亮前置低为0V,D7701后级升压21V。附个点亮图
