标题: 2 [打印本页]
作者: 小贝花    时间: 2009-5-2 12:32
标题: 2
                                未经本人同意切勿转载。
作者: 小贝花    时间: 2009-5-2 12:33
我是站在巨人在肩上,希望大家能认真的把别人的案例分析,不要看过就看过了。
作者: 我什么都不懂    时间: 2009-5-2 12:41
好帖呀,谢谢楼主分享了!!!
作者: 吴朝军    时间: 2009-5-2 12:48
谢谢,,。
本人感觉理论挺简单的,,,但是要把理论放到实际中感觉就有点不是那么回事了,,。
也许这就是所谓的经验吧。
谢谢LZ
作者: 王子凡    时间: 2009-5-2 12:50
学习了!不错!谢谢分享!
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-2 13:32
呵呵,好帖!借鉴!
作者: 黄伟杰    时间: 2009-5-2 15:09
好啊!这样的帖子我喜欢,来者不拒
作者: 宝国    时间: 2009-5-2 16:18
看到楼主发的帖子归纳的比较全面!学习了!
确实是在维修过程中遇到有规律掉电或不定时掉电的比较棘手!一定要细心观察各个细节,静下心来分析才能少走弯路!
如果是发现在系统里电流有所偏大,且主板有过热的(显卡或CPU)测量供电电压无异常的应该首先排除散热不良的原因!
如散热正常,可以触摸个供电电感、MOS、电源芯片是否有异常发热!
其次可以代换CPU(曾经遇到过一二次)!
再次之代换显卡或CPU温度侦测芯片!
如果故障仍依旧,就只有去一组一组的断掉个电源控制芯片的SHDN、PWRGD信号!
最后还有IO,南桥,显卡这些也都有过掉电的故障!
总结:其实这也只是一个分析的思路而以,要根据实际情况应对!对于种故障一般都要耗费大量的时间,所以在维修前期就要做好思想准备,一步一步的来!还是一句话,要细心观察,多加分析,再动手更换前加以权衡,由易而难!
作者: 小浩    时间: 2009-5-2 16:25
遇到这种电容,芯片不良引起电压不稳的情况用示波器测试电压能检查出来吗?
作者: 精汇    时间: 2009-5-2 17:41
回楼上朋友。电容不良用示波器最好量波形比正常的大些。电感不良的波形是尖峰波。
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-2 17:54
小贝花 发表于 2009-5-2 12:33
楼主很谦虚哦!向你的精神学习!
作者: 真真双双    时间: 2009-5-2 18:43
修过一个IBM X31的机器,进系统就掉电,换了MAX 1845旁边的大电容,问题解决的,这是这机器的通病!!
作者: 小贝花    时间: 2009-5-2 21:07
恩,我会仔细研究
作者: 盐城易修网    时间: 2009-5-2 21:57
全高手啊..!!天天不睡觉都追不上你们啊....狠命的顶...特别是总结的比较好.对于我们新手来说.特别受用...谢谢大师们!!!
作者: 盐城易修网    时间: 2009-5-2 21:58
