X41故障
越走越好
2009-5-2 12:21
X41故障
接一IBM X41笔记本,插电把隔离电路中的一个场应管(4435)烧糊了,此场效应管与保险连接,把CPU供电芯片,充电芯片拆了,还是烧,请指教,
沙漠紫癜
2009-5-2 12:45
拆了芯片不要急着在装上去,先测看那有短路的呀这样下去你有多少东西可以换呀
风中摇曳
2009-5-2 12:57
先测下各个供电电路电感对地阻值,看有没有短路的,这样烧法,后边电路肯定有严重短路
与飘同行
2009-5-2 13:46
管子烧了是有原因的,换新管子后, 最好先把原因找出来再加电试.
越走越好
2009-5-2 15:51
各个供电电路电感?是不是主板上的大的电感线圈,一般有几个。
releny
2009-5-2 21:27
不是有几个大电感的问题,而是常用待机电压,就会连接储能的电感。
肖洪全
2009-5-2 21:47
X41充电芯片烧了要把和他相连的场管一起换了才好
越走越好
2009-5-3 10:54
测CPU座底下的二极管,还有附近的几个电容对地短路了,怕是CPU坏了。
苍松
2009-5-3 11:07
负载还有严重短路,先把负载短路修好了才能装管子
韩兵
2009-5-7 01:04
你检测一下场管的后级有无短路 若没有短路。
你把场管拆下来 检测主板上的场管的G极的对地阻值是否正常 G级和S级 D极有无短路的现象若 G级和S级短路了 通电马上场管就会发烫,时间稍长就烧了 我修过这种故障
安安国际
2009-5-7 01:30
先查哪路供电短路,打电感地阻值,如果阻值不正常,加相应的输出电压去烧。把短路负载烧烫取掉,在把坏了的换了,开机!
