苹果6刷机失败
隐藏英雄
2017-2-1 22:07
苹果6刷机失败
第一次刷机提示 错误53,刷了几次以后提示错误 (-1)了,专业刷机到这里失败了 求解。
(146.31 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2017-2-1 22:06 上传
大家都说基带坏了, 我这种情况是直接换个基带呢还是要咋弄了
tomhaike
2017-2-1 23:24
检查基带电源是否工作正常!要在刷机的状态下,检查各路输出,或者对地阻值是否正常。
mjq8866
2017-2-1 23:29
查基带工作条件,要是基带芯片坏了就等于硬解了
周维修
2017-2-1 23:45
如果手机基带坏也,直接手机刷机手机立骊变砖了
zhoumw
2017-2-1 23:52
楼主,手机基带坏是不能先刷机的,否则手机会变砖了
句容诚信电脑
2017-2-2 00:07
-1是基带部分出问题了查下基带的供电 和阻值吧
gs516
2017-2-3 17:17
学习学习学习
gan100900
2017-2-5 12:58
厉害 学习了
綤爺
2017-2-5 13:39
苹果iTunes刷机错误-1
基带CPU问题或码片问题,码片可能性大
仅供参考
バ幸福De右岸
2017-2-5 14:01
-1的话就检查一下基带电源的工作和阻值
zhoumw
2017-2-5 16:30
另外可看进度条加以分析
zhoumw
2017-2-5 21:42
另外可看进度条加以分析
夜空流星125
2017-2-6 13:52
谢谢大师的分享!!!
15580666789
2017-2-6 18:05
路过,学习学习
张晔好
2017-2-6 19:55
这个表示没遇到过,不过用ITUES刷试试看
huhaju
2017-2-6 20:15
查查条件吧兄弟,照理说基带坏的可能性小些,真的是基带坏,那就等于硬解了,好麻烦哦
gs516
2017-2-7 14:03
学习学习学习
刘乐
2017-2-7 16:12
基带 基带电源 时钟,U1700都会引起。
隐藏英雄
2017-2-7 22:15
这种维修太高深 小弟暂时还不能搞定
轩辕思天
2017-2-8 09:45
查查基带的电源和时钟,都正常的换个基带再说,硬刷会变砖。
大大泡
2017-2-8 09:59
有可能是网络的问题。 我之前也遇到过53报错的。用手机4g热点久刷过了
251919170
2017-2-8 14:12
学习学习学习学习学习学习
251919170
2017-2-9 13:21
12345下载好幸苦还得刷回复
gs516
2017-2-10 12:27
学习学习学习
gonglunxun
2017-2-14 12:49
小白学习中
aodan2016
2017-2-14 17:50
要是基带坏了,估计你这电话可以拆件卖了
