标题: 华硕k42jr VTT_pch对地只有20欧左右,求破 [打印本页]
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-1 00:39
开始ec的复位为低电平,经查是force_off为低电平,断开两者间的0欧电阻后,ec触发,单没有1.5v电压,断开vttcpu和vttpch后,1.5V产生,后测量是vttpch对地20欧左右,判断是pch有短路,求pojie,不知道该怎么办了
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-1 09:44
附上图纸和点位图
ASUS-K42JR图纸.pdf
2.3 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
K42JR上电时序分析(I3 I5)(1).pdf
644.27 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上电时序
华硕最新点位图软件PCBRepairTool.zip
1.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图软件
K42JR_MB_4.1.zip
131.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-1 16:41
不是吧,没人理我。。。。
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-1 23:40
直接换桥,还能干什么呀!
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-2 00:07
是桥的问题?能说的详细一些吗?
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-2 00:09
小白不懂 发表于 2017-2-1 23:40
直接换桥,还能干什么呀!
是桥的问题?求详情
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 01:04
折下桥打上述阻值好了木有
作者: 01xiaorong10    时间: 2017-2-2 11:19
是1.05V吧,这个阻值大概30欧左右
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-2-2 16:20
PCH的1。05供电20欧是可以的。你 换了HM55也不一定会好,问题是外边的排阻。
作者: 欧BA拉    时间: 2017-2-2 16:27
触发电流是多少,20欧也是正常的吧
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-2 19:14
差不多吧
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-2 20:10
不带内存和cpu大概0.36左右,记不起来了,这两天电源坏了,怎么都不可调,郁闷
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-2 20:12
tanglianqi 发表于 2017-2-2 19:14
差不多吧
我也觉得不是桥的问题,今天搞了好几次,阻值在38到50的都有,就是没有电压
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-2 21:47
能说的具体点吗?哪里的排阻
作者: mjq8866    时间: 2017-2-2 21:59
pg有一个不正常都会拉低的,20欧正常的,还是看是那个电压或pg没出来
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-3 08:49
SYSTEM_PWRGD这个信号已经出来了,我断开了+VTT_CPU、 +VTT_PCH后面的节点,是有1.05V电压的,接上+VTT_CPU也有,这个时候FORCE——OFF信号也是高电平,但是再接上+VTT_PCH就不行了,没有电压了,我又查了一下+VTT_PCH相关的电路,也都正常,就干桥了,结果也不好
不好意思,刚才忘了引用了,你楼下的是回复你的帖子的
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 09:03
用断线法或排除法来修吧
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-3 09:11
都已经判断PCH有短路了,还问什么
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-3 23:04
江苏阳光 发表于 2017-2-3 09:11
都已经判断PCH有短路了,还问什么
这个一定就是pch的问题?
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-3 23:07
zhoumw 发表于 2017-2-3 09:03
用断线法或排除法来修吧
已经用了短线发了,现在就差拆下桥来看看是不是连锡了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 23:07
桥连锡,难道之前楼主换过一次桥吧
作者: liuj    时间: 2017-2-3 23:16
把桥取了看下正常不撒
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-4 18:34
liuj 发表于 2017-2-3 23:16
把桥取了看下正常不撒
我刚学,还没有bga返修台,只有一个热风枪
作者: liuj    时间: 2017-2-5 10:15
这机子真jb难修  我手上有个内屏不显示 外接
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-5 15:38
zhoumw 发表于 2017-2-3 23:07
桥连锡,难道之前楼主换过一次桥吧
没有,桥没换过
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-7 10:51
这机器有电路图和点位图,不是很难修
