标题: 可以试试自己电路分析水平怎么样 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2017-1-31 22:48
标题: 可以试试自己电路分析水平怎么样
这道题还有第二问,R2取值在哪个范围内,Dz1截止。
作者: mmbest    时间: 2017-2-1 10:13
6vvv{:4_101:}
作者: 南门二饼    时间: 2017-2-2 19:16
mmbest 发表于 2017-2-1 10:13
6vvv
6v不对,哈哈
作者: DBJBW    时间: 2017-2-3 15:11
1v r2<0.63k
作者: 南门二饼    时间: 2017-2-3 22:16
DBJBW 发表于 2017-2-3 15:11
1v r2
1v正确!
第二问不对,但无所谓了,你已经很强大了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-5 06:57
第一问应该是1v吧
作者: 南门二饼    时间: 2017-2-5 08:26
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-5 06:57
第一问应该是1v吧
是的,1v正确
作者: fkm504    时间: 2017-2-20 17:35
没有这个水平啊
作者: liuwantong300    时间: 2017-2-22 14:34
答案是(B)。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-23 08:56
liuwantong300 发表于 2017-2-22 14:34
答案是(B)。。。
第一问应该是1v
作者: allen2003    时间: 2017-2-26 23:42
第二个 55.5
作者: 南门二饼    时间: 2017-2-27 09:22
allen2003 发表于 2017-2-26 23:42
第二个 55.5
第二问不对,你的答案比较接近了
作者: 椰树风    时间: 2017-2-27 15:43
不会算。楼主帮解下为啥答案是B呗~
作者: 南门二饼    时间: 2017-3-1 08:11
椰树风 发表于 2017-2-27 15:43
不会算。楼主帮解下为啥答案是B呗~
简单来说,dz1是压降就是7v,dz2和它下面的阻r2加一起也是7v,而dz2压降是6v,7-6=1v。
实际上,dz1的导通(反向)受r2大小的控制,  如果r2足够小,比如r2为0,那么相当于一个大稳压管和一个小稳压管并联,输出电压当然是小的,大稳压管被“架空”了。
作者: 930398298    时间: 2017-3-7 18:07
DZ1 稳压之后 成7V    7V 减去 DZ2  分压的6V  剩余1V
作者: zj283418    时间: 2017-3-7 21:59
1V,分析很到位
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-3 12:16
有点意思啊   D1稳压后7V  再次稳压只剩1V了
作者: 一卒    时间: 2017-5-3 12:19
不知道
作者: qqxyzhaoo    时间: 2017-5-5 00:24
真有意思,都忘了稳压二极管是什么的了
作者: 美的    时间: 2017-5-6 10:08
不会算了,学习一下先
作者: 小宝110    时间: 2017-5-6 10:36
怎么算的啊
