标题: 红米note 3g 不开机 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2017-1-31 21:35
标题: 红米note 3g 不开机
用表电阻档测主板电池正负脚0.9欧,电阻那麽低应打通了,
请问各位烧了甚麽零件?
请指点谢谢
作者: 綤爺    时间: 2017-1-31 23:59
先把圈内的限流电阻和电容拆了  也许会给你惊喜
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 10:01
楼主,二楼已经给出提示,你操作看看情况如何。
作者: 小小強    时间: 2017-2-1 14:38
谢谢,我试试
作者: zhoumw    时间: 2017-2-1 21:09
充电芯片优先检修
作者: mjq8866    时间: 2017-2-1 23:34
烧一下看什么元件发热
作者: 古典浪漫    时间: 2017-2-1 23:59
接1V电源看看哪里热
作者: 綤爺    时间: 2017-2-2 13:43
小小強 发表于 2017-2-1 14:38
谢谢,我试试
做出来了吗  什么情况
作者: 小小強    时间: 2017-2-2 16:36
綤爺 发表于 2017-2-2 13:43
做出来了吗  什么情况
谢谢
拆了电容,正负二脚都短路
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 18:04
用松香法修
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-2-2 19:14
拆掉与正极相连的所有电容,然后就是充电管,攻防,电源
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 00:46
是的,建议参考图纸查信号上不良元件
作者: 綤爺    时间: 2017-2-3 09:41
小小強 发表于 2017-2-2 16:36
谢谢
拆了电容,正负二脚都短路
电池触脚那片的电容电阻都拆  然后还是大短就去烧鸡看电源周围的电容电阻
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-3 10:31
楼上说的方法都非常正确,楼主搞定没?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 17:11
用松香熏吧,然后烧机试试,总会有发热的地方会显形。
作者: 小小強    时间: 2017-2-3 20:11
找到了,原来图中红圈电容短路,
请教这电容是甚麽规格?找块癈板拆个相同大小电容可以代用吗
作者: 綤爺    时间: 2017-2-3 21:27
小小強 发表于 2017-2-3 20:11
找到了,原来图中红圈电容短路,
滤波电容罢了  随便找个装上就行  不装也没事的
作者: yblnm    时间: 2017-2-3 22:02
找个体积颜色差不多的装上
找个体积颜色差不多的装上
作者: 小小強    时间: 2017-2-3 22:33
你好
还有部红米1不开机,充电手机没有显示灯,更换了电池都这样,电池有4.1V电压都不开机,
手机插了充电器,测了电池引脚正负有3.5V,应尾插小板不关事
可以再指点小弟谢谢
作者: 綤爺    时间: 2017-2-3 22:39
小小強 发表于 2017-2-3 22:33
你好
手机插了充电 ...
你用可调电源夹上主板电池触点上电  电流怎么跑的
作者: 小小強    时间: 2017-2-4 12:28
你好,感激多次指教
红米 note主板电源附近电容量有15uf,估计那坏电容容量应一样,但废板没有10uf以上容量,只能找到3uf代用可以吗?
作者: zhoumw    时间: 2017-2-4 16:01
对5伏充电信号上元件检修
作者: 春雨    时间: 2017-2-4 18:25
小米的电容短路的很多见。
作者: 綤爺    时间: 2017-2-4 21:42
小小強 发表于 2017-2-4 12:28
你好,感激多次指教
红米 note主板电源附近电容量有15uf,估计那坏电容容量应一样,但废板没有10uf以上容 ...
对地滤波电容 随便上的啦  体积差不多大就管用  不装也不碍事的
作者: 小小強    时间: 2017-2-5 11:20
废板找到5UF电容装上,开机没事了
还有部红米1不开机,用其它电池4V电压接綫到主板电池引脚正负都不开机
作者: 綤爺    时间: 2017-2-5 11:23
小小強 发表于 2017-2-5 11:20
废板找到5UF电容装上,开机没事了
用可调电源4.1V 加电看电流怎么跑
作者: 小小強    时间: 2017-2-5 11:32
綤爺 发表于 2017-2-5 11:23
用可调电源4.1V 加电看电流怎么跑
请教加电如何看电流怎麽跑?
作者: 綤爺    时间: 2017-2-5 13:02
小小強 发表于 2017-2-5 11:32
请教加电如何看电流怎麽跑?
晕了    你这都见习维客了  可调电源4.1V  夹到主板电池±脚   然后按开机键看电源的电流
作者: zhoumw    时间: 2017-2-6 02:25
小电容可用参数大的物料代替
作者: 小小強    时间: 2017-2-9 22:57
你好
拆了主板出来,用4.2v电压接主板电池脚,测开机脚有4.2电压,按开机键,测开机脚没有电流
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-10 08:09
先把圈内的限流电阻和电容拆了
作者: 綤爺    时间: 2017-2-10 10:07
小小強 发表于 2017-2-9 22:57
你好
我晕  你这都啥玩意  我让你看可调电源的电流跑码  比我还小白
