标题: 映泰N68S3+主板不跑码维修 [打印本页]
作者: 名江电脑    时间: 2017-1-31 18:28
标题: 映泰N68S3+主板不跑码维修
主板型号:映泰N68S3+
主板故障:不跑码:
维修思路:
第一步上个全图给大家看看:
第二,测PCI-E A 11脚电压  没有复位吗?
第三步: 测PCI-E A13 A14
不正常吗
测CPU电压 测场管G极电压
接下来测内存电压 G极控制电压 7.99V
接下来测电线电压
就是没有电线电压
看一下芯片 FP6326 看了一下 可以用RT9214
用RT9214代换
看一下PCI-E A11脚电压跟PCI B6脚电压
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-31 18:43
不跑码可以有个分界线,1.不过内存、2.过内存。若过了内存,那就刷刷程序、换个CPU、换个内存条再试,大多就能搞定了,不过内存的话从内存的条件入手,看看是内存本身的条件未满足还是前级条件未满足。至于判断是否过内存,可以通过示波器打BIOS和内存条波形,或者看跑马卡是否能跑一小半。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-31 19:21
yucongwu7410 发表于 2017-1-31 18:43
不跑码可以有个分界线,1.不过内存、2.过内存。若过了内存,那就刷刷程序、换个CPU、换个内存条再试,大多 ...
不跑马 跟不过内存是两码事吧   不过内存叫跑马不过内存哦  不跑马没读bios程序前的故障叫不跑马哦
作者: woku136    时间: 2017-1-31 19:25
你这表多少钱呀,
作者: fkm504    时间: 2017-1-31 19:47
谢谢分享,信号传输电路难修
作者: Guoy    时间: 2017-1-31 22:58
问个其他的,CPU上直接放散热片会不会过热了?每次放风扇弄硅胶麻烦的很
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 08:59
都能读取内存而不过那就不是不跑码,不跑码真要分2类应该是有复位不跑码和无复位不跑码
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 09:03
步骤分析准确清晰。
作者: 名江电脑    时间: 2017-2-1 09:44
谢谢各位的支持!!谢谢各位的意见!!你们的见意,就是我发贴的动力!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 09:51
有理有据有图有真相的帖子,大家都喜欢。
作者: neco    时间: 2017-2-1 12:57
这里可以查下芯片工作条件再进行代换这快板推测是芯片组平台英特尔
作者: neco    时间: 2017-2-1 13:04
说错了是amd平台芯片组系列
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 19:50
CPU试板好坏的时候放个散热片就行,没必要上硅脂放风扇,没这个必要。毕竟POST上电自检的时候,CPU工作强度很低。
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-1 20:08
A11,A13,A14,B6是些什么信号
作者: 名江电脑    时间: 2017-2-1 20:23
A11脚 PCI-E复位电压应该3.3V   A13脚 A14脚 100M时钟 电压是0.4V  B16脚 PCI 时钟,33M 电压 1.6V正常!!
作者: zhoumw    时间: 2017-2-1 21:32
Nv板桥芯片易空
作者: douz2014    时间: 2017-2-1 21:35
超详细,看得好清楚。
作者: dbg167    时间: 2017-2-1 21:55
良好的信息和感谢分享知识
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-1 22:14
楼主思路清晰,好贴
作者: neco    时间: 2017-2-1 22:28
就是时钟信号电压测试点
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-3 08:32
学习了。。。。。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2017-2-3 08:50
维修上电时问题不大,正常亮机工作了还是用风扇好,
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2017-2-3 08:53
A11 复位,A13 A14 是时钟。B6没记住。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-3 10:05
有图有真相,值得加分
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-4 03:16
不跑码  缺供电的好修  供电时钟复位有了还不跑刷BIOS不行几乎就不搞了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-4 07:11
主板不跟码与不过内存跑的代码不一样,注意区分细节才行
作者: 双枪维修    时间: 2017-2-5 10:45
经验分享,下次遇到也先测量一下
作者: x5j6z8    时间: 2017-2-6 18:37
AMD主板  我不喜欢  我装机从来没有装AMD
作者: 995zb    时间: 2017-2-6 19:13
好厉害,很好
