查看: 1963|回复: 7
场管测试需要从主板上取下来吗
发表于 2009-5-2 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场管测试需要从主板上取下来吗?还是在主板上直接测试好坏?
发表于 2009-5-2 10:42:03 | 只看该作者 �
根本不需要
发表于 2009-5-2 12:01:10 | 只看该作者 �
测压降的话就要拆下来了,主板上测不准的,如果是测对地阻值在路测也可以
发表于 2009-5-2 12:33:28 | 只看该作者 �
如GS极短了,在板上能直接测出来
发表于 2010-3-18 15:30:09 | 只看该作者 �
学习了,搞了这么长时间场管的问题还是搞不明白
发表于 2010-3-18 15:53:05 | 只看该作者 �
测电压最好拿下来,用手接触角放下电,在测,因为场管会存储一小部分电,会影响测量结果
发表于 2010-3-18 16:45:44 | 只看该作者 �
板上只能测到是否短路
发表于 2010-3-18 20:44:35 | 只看该作者 �
我碰到,板上测试短路,拆下来测试又好的
