新手加焊电源芯片导致主板烧一大片还有救吗?
名字非法
2017-1-30 21:39
一款东芝笔记本型号L800,广达代工 板号:QUANTA DABY3CMB8E0,开机掉电,用示波器测试+3VPCUW纹波大,3VS5纹波大,拆掉重装电源芯片ISL88731 后上电测试,大电流保护,断电后测试,主供电短路,KBC芯短路,3VS5,5VS5上下管短路,RT8223P芯片短路。
拆掉大部分短路元件后上电测试,不短路了,5VS5 有19V电压,想请教下这个板子还有维修价值了没。
zhangxunhai
2017-1-30 22:01
一般是电源的上管和下管坏了,。。
沈元
2017-1-30 22:43
桥烧了没有呀
名字非法
2017-1-30 22:55
沈元 发表于 2017-1-30 22:43
桥烧了没有呀
桥还不知道,现在没办法测试
mjq8866
2017-1-31 00:36
动电源芯片记得上下管G极打阻,上管g极悬空整个线路上的芯片烧的差不多了
allcam5
2017-1-31 07:33
怎么会拆掉直接上电会直接烧点掉也是个教训以后就知道了
乐呵呵
2017-1-31 09:18
待机芯片烧,我也有这个情况没焊接好导致烧了一大片,教训。一定要焊接好搞定,否则可能板就废了!
乐呵呵
2017-1-31 09:19
多练,多练。练到熟练。
szwkchenjian
2017-1-31 09:23
实在不行,换板
JINWUDONG
2017-1-31 14:02
开机掉电,你搞88731干吗?
blmama
2017-1-31 14:24
88731有悬空的脚吧,没焊好
H55
2017-1-31 15:50
坏得太多,就只有淘宝买主板了哦
mjq8866
2017-1-31 17:35
换电源芯片后一定记得上下管G极打值
古镇—泰和
2017-1-31 18:06
先烧下3V 5V 看看多少东西发烫,如果南桥没发烫 应该还可以试一试,说不定运气好,就上下管挂了。
西山行
2017-1-31 18:51
这个问题你拆ISL88731干麻。
tanglianqi
2017-1-31 19:21
点有恼火。……。…。…。……
阿庆学无止境
2017-2-1 10:18
应该是芯片空焊 烧坏了后级负载
雨落花季
2017-2-1 14:45
可能还是你没焊好
小白不懂
2017-2-1 23:45
可以修的,像这种情况,一般都是烧芯片的,加上换桥成本也不到100,换一个板要好几百块钱,
我的泪为谁飞
2017-2-1 23:50
先打全板阻值
zhoumw
2017-2-2 00:59
对地供电信号打值,把烧坏物料换掉
wa8533468
2017-2-2 11:27
南桥没坏还是有救的,在维修成本上来说。
HTKJ-08551988
2017-2-2 13:54
焊接是维修必备的硬功夫,这门搞不好是不行的,必须加强!
