标题: 黑屏 [打印本页]
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-30 14:27
标题: 黑屏
黑屏!三五!跑码ce什么意思?哪位大哥帮我看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-30 15:05
不插内存跑什么码?
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-30 15:32
不像是来问问题的,当代码就说是 当代吗,还说是什么黑屏.
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-30 15:55
别这么说,明白就行。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-30 16:09
轩辕思天 发表于 2017-1-30 15:05
不插内存跑什么码?
有内存,第一槽插的内存
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-30 16:09
zhangxunhai 发表于 2017-1-30 16:09
有内存,第一槽插的内存
我是问这主板不插内存,跑什么码?
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-1-30 16:17
先刷一个BIOS看下!
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-30 18:03
不插内存跑什么码?
回大师傅的话!不插内存也是CE
作者: 二年级    时间: 2017-1-30 18:47
各供电都测了吗?
作者: blmama    时间: 2017-1-30 18:59
楼主今天就开干了啊
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-30 20:18
二年级 发表于 2017-1-30 18:47
各供电都测了吗?
个个电压都正常的!!!!
blmama 发表于 2017-1-30 18:59
楼主今天就开干了啊
是的!没办法!客户在吹!
作者: 周春雷    时间: 2017-1-30 22:29
冒蒙修感觉查内存的1.5,SMB3.3,内存负载0.75,在量内存时钟对地值,都正常搜个BIOS刷一下,还不行,搞个假负载量量CPU到内存的点位对地值,都正常,蒙到这结束,嘿嘿!楼主鸡年大吉,发大财,技术进步
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-30 23:18
wangjunzheng 发表于 2017-1-30 18:03
回大师傅的话!不插内存也是CE
不插内存也是CE,那么你好好测量下118脚和238脚的SMBUS总线电压是多少,技嘉G41主板比较喜欢坏这个SMBUS总线电压,一般是南桥附近的822排阻的事情。或者内存槽附近的SMBUS总线铜箔断线。
作者: 椰树风    时间: 2017-1-31 13:34
哟也是这个主板,不触发故障,向楼主学习经验。
作者: 周春雷    时间: 2017-1-31 13:41
这也不是不触发呀?不触发还是好搞的
作者: blmama    时间: 2017-1-31 14:45
wangjunzheng 发表于 2017-1-30 20:18
是的!没办法!客户在吹!
客户把你吹的很爽是吧,注意身体啊
作者: 周春雷    时间: 2017-1-31 15:44
blmama 发表于 2017-1-31 14:45
客户把你吹的很爽是吧,注意身体啊
吹啥,着急就换主板好了呗,嘿嘿
作者: 904144338    时间: 2017-1-31 16:48
跑CE看着是像没过内存,你不插内存跑的是多少
作者: 椰树风    时间: 2017-2-1 03:54
周春雷 发表于 2017-1-31 13:41
这也不是不触发呀?不触发还是好搞的
我的意思是跟您的这块主板品牌型号一样,就是故障不同。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 13:42
他这个板,插不插内存都跑CE。就是不清楚后续如何了。
作者: 904144338    时间: 2017-2-2 15:13
内存工作条件都正常吗?
作者: 进行时    时间: 2017-2-2 15:29
内存不过呀  刷BIOS查内存工作条件
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 15:44
不抓内存,查总线信号
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 21:06
904144338 发表于 2017-2-2 15:13
内存工作条件都正常吗?
这个我不清楚,得问楼主。
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-3 08:19
换个板子了事
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2017-2-3 08:55
参考我的不过C1,测下内存工作条件再说。这样几个图,你让别人怎么讲好?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 03:28
这个问题是南桥旁边排阻问题 链接系统管理总线的
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 07:49
查查内存槽总线供电是否烧断线
作者: 1257845453    时间: 2017-2-8 12:28
G41还修啊  现在废品都能卖50了
作者: 二年级    时间: 2017-2-8 13:30
只给代码,各供电,时钟情况如何?
作者: chupeilong    时间: 2017-2-9 16:38
SPD SCL SDA 电压如果都正常 换时钟看看
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-28 10:17
wangjunzheng 发表于 2017-1-30 02:03
回大师傅的话!不插内存也是CE
楼主 是跑马到CE黑屏还是没跑马 通电就这样?如果跑马过了成CE黑屏你可以试下换掉CPU跟烤下北桥
