标题: 5S进水维修一例 [打印本页]
作者: xiaocaide    时间: 2017-1-29 12:43
标题: 5S进水维修一例
机器是年前修的,照片拍了,但是后来无意删除了,所以没图了,但是真相依然
机器进水,被客户处理过,里面看得到卫生纸
拆机,有进水痕迹不多,
上电,最开始没短路,过了,一分钟,短路,打表
找出来是那个RF 功放芯片,没有,短接
正常开机,
但是待机有70MA,有漏电
排查后发现电源芯片问题大,电源芯片没有胶,可能性是有点大,拆了,
发现有焊盘断线,补线,重置,
机器修复
作者: 三八大盖    时间: 2017-1-29 15:38
我以为过年没休息呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-6 07:39
如果再有图片这个帖子就更加完美了
