查看: 6374|回复: 29
技嘉EP43 ES3G 跑码00,无限两秒断电重启 ,死都修不好
发表于 2017-1-28 13:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
    这个板子的所有供电正常,各时钟也正常,就是不跑码,诊断卡00,立马断电重启。BIOS已经刷过无数个,甚至换过BIOS芯片,无效。时钟换过,无效。IO也换过了,故障不变。CPU座子加焊过了。
     有一次不知道怎么搞的,正常跑过一次码,跑到了96,最后FF。但是重新断电后又是老故障了。再也没有好过。求助:该主板故障点?
发表于 2017-1-28 14:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电和复位信号查查
发表于 2017-1-28 14:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
CPU 内存都换过了吗,还有查一下内存的数据、地址线看有没有断线的
点评
CPU换了很多个,没有任何断线之类的  详情 回复 发表于 2017-1-28 16:01
发表于 2017-1-28 14:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也有一块   毛病差不多!没有修好放弃了!
发表于 2017-1-28 15:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
FSB总线和DMI总线,好好查查。必要时候可以考虑换个南桥。
发表于 2017-1-28 15:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
FSB总线可以用CPU假负载上面测量,DMI总线可以测南桥附近的4对精密电阻或者刮铜箔来测。
点评
要死真是南桥完蛋了。这板子就直接扔掉算了。没有价值维修了  详情 回复 发表于 2017-1-28 16:02
发表于 2017-1-28 16:01:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU换了很多个,没有任何断线之类的
发表于 2017-1-28 16:02:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
点评
话确实如此,但有时候确实验证自己猜想的一个重要结点地段。  详情 回复 发表于 2017-1-29 18:56
发表于 2017-1-28 18:01:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你们哪还修台式机主板,我们这没有修的。
点评
台板怎么说的,有的地方很多修,有的地方完全没人修。不像笔记本,多少某个地都还有人要修修的。  详情 回复 发表于 2017-1-29 18:57
发表于 2017-1-28 19:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
专职版主这耐心的跟你讲,你都还要丢~,我都无语了。
发表于 2017-1-28 20:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况  就仔细看看有没有断线的地方吧
发表于 2017-1-28 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉P43有这个病  很多与内存曹旁边的那个芯片有关
点评
是ITE的那个长方形芯片吗?  详情 回复 发表于 2017-1-29 18:57
发表于 2017-1-29 10:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
诊断卡的run灯亮了吗
点评
似乎闪过一下,立马就断电重启了。  详情 回复 发表于 2017-1-29 19:47
发表于 2017-1-29 11:51:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个板子修的多的就是CPU座子老化,清洁座子好也不少,用灯座检测看看
点评
座子都加焊过了,还怎么清洁呢?  详情 回复 发表于 2017-1-29 19:46
发表于 2017-1-29 18:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-1-29 18:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
blmama 发表于 2017-1-28 18:01
你们哪还修台式机主板,我们这没有修的。
发表于 2017-1-29 18:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是ITE的那个长方形芯片吗?
点评
他说的是ITE8268R这个超频芯片,但是EP43 ES3G这个主板没有这个芯片。  详情 回复 发表于 2017-1-29 19:44
发表于 2017-1-29 19:44:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
轩辕思天 发表于 2017-1-29 18:57
是ITE的那个长方形芯片吗?
点评
我就纳闷ES3G有这个长方形芯片?  详情 回复 发表于 2017-1-30 08:46
发表于 2017-1-29 19:46:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
座子都加焊过了,还怎么清洁呢?
点评
是清洁座子的针,有灯座做好照照  详情 回复 发表于 2017-2-4 15:03
发表于 2017-1-29 19:47:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
似乎闪过一下,立马就断电重启了。
