标题: 3.3VDD大短 [打印本页]
作者: playboy94402    时间: 2017-1-27 09:58
标题: 3.3VDD大短
所有与之相关的管都拆了,还是一样,烧鸡已无用 ,求思路
作者: blmama    时间: 2017-1-27 10:26
你发个贴子有什么用?再说大过年的你不休息吗
作者: szzbq    时间: 2017-1-27 11:04
今天还有机修,努力啊
作者: playboy94402    时间: 2017-1-27 11:33
说的有用的
行么
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-27 13:50
你用多大电流来烧的,可以再加大点。。、
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 14:26
烧机法来修
作者: playboy94402    时间: 2017-1-27 15:42
电源3.0 已经调到4A了,还是不见哪里发热,这么严重的短路,是不是那颗芯片的问题了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-1-27 20:22
肯定不是新片的问题,估计板层直接对地了。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-1-27 20:23
建议你对照图纸,割线,一个一个找。祝你成功!
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 20:42
用断线法一部一部的查
作者: playboy94402    时间: 2017-1-27 21:18
可能版层有问题了,哎 之前只换过EC 没干别的啊,
作者: mjq8866    时间: 2017-1-27 22:10
看看是不是U或桥之类大芯片发热不明显,或者板层,加大电流烧或拆可疑元件
作者: lj70707    时间: 2017-1-27 22:27
直接对地了,估计是线发热
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-29 17:11
那是PCB板吗?如果是PCB板烧机的时候回发烫的?
作者: playboy94402    时间: 2017-1-29 19:18
没有哪里发烫,电流都4A了,再烧就是烧电源了,我擦
作者: playboy94402    时间: 2017-1-29 23:31
唉 是EC短路,错杀南桥
