zhangxunhai 发表于 2017-1-26 22:00
V星代工的板子,通病
Novigard 发表于 2017-1-27 11:27
估计是G31或者G41的品牌机板子吧,不少都是这种通病
轩辕思天 发表于 2017-1-27 12:47
不是,看扣具是AMD的板子。
V星代工的板子,通病
Novigard 发表于 2017-1-27 13:50
刚只看了集显vga口忘记看扣具了,还是你观察仔细
逆風飛揚 发表于 2017-1-29 11:48
这个是联想通病,USB 5V没有,最简单的就是连接1 8脚就可以了
foto88 发表于 2017-1-30 10:39
见到V星或许能秒
lxt102 发表于 2017-2-2 09:30
待机时为啥还会亮呢?
兜风哥 发表于 2017-2-2 10:31
这个 还真没考虑过!!!
zhoumw 发表于 2017-2-2 15:46
这是过流芯片坏了引起的吧
zhoumw 发表于 2017-2-2 21:48
实修中可取消这个电路,直接飞线给个五伏电压过去
轩辕思天 发表于 2017-2-2 23:33
确实,这也是V星小8脚USB供电芯片损坏通病的管用解决办法。一般都是1脚和8脚直连或者接个0欧姆电阻。
neco 发表于 2017-2-3 07:57
接个0欧姆电阻比较保险防止5v对地出现短路大电流烧毁usb接口
neco 发表于 2017-1-29 13:22
是的但是必须要拆掉8脚芯片才行
