标题: k42jr v4.1 不开机 充电指示灯一直亮 104排阻门详细分析 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2017-1-26 14:09
问题一:客户第一次待机过来,问题是开机没反应
解决过程:查论坛,换下104排阻,原因是排阻损坏导致AC_IN_OC#始终为高电平,不能为低电平,ec不输出S5_ON
问题二:没过几天,客户又来了,问题是只要装上电池,充电指示灯就一直亮红灯,其它都能正常工作
解决过程:翻论坛查点位图,测AC_IN_OC#电压1.1v,正常状态应该为0v低电平或者3.3v高电平,PQ8912控制脚没电,AC_IN_OC#应该为3.3V,但是却为1.1v,而与AC_IN_OC#相连的元件只有103排阻,跟104排阻,把这两个电阻再次换上后,发现换过104排阻后,一切都正常了
造成上述两个问题的本人推断:这个AC_IN_OC#上拉104排阻,或者说华硕排阻门因质量原因导致损坏可能会出现微短路的情况,第一个案例里是PQ8912控制脚微短导致AC_IN_OC#始终为高电平,第二个案例里是AC_IN_OC#微短导致充电指示灯一直亮
2016年最后一贴了,祝同学们,新年快乐!2017年梦想成真!
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-26 15:05
谢谢分享好案列!祝楼主新年快乐
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-1-26 15:27
修这种华硕机,要拷机,因为有时候加热一下旧能开机的,冷却了又不行了。
作者: 綤爺    时间: 2017-1-26 15:53
这案例可以  看了 加个分
作者: mjq8866    时间: 2017-1-26 16:39
华硕排阻确实爱出问题
作者: 4566313    时间: 2017-1-26 16:47
今天都还在工作,真是难仁可贵啊。
作者: 罗马浪子    时间: 2017-1-26 17:24
2016年还能学到知识,感谢分享
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-1-26 17:58
分享精神可贵。已加分。
作者: bitboy    时间: 2017-1-26 19:54
这机器,南桥容易坏,换了以后需要用论坛的合成BIOS刷过, 否则风扇会很响,这个机器的电阻很多地方容易坏,就是这种102排阻
作者: yanjindao    时间: 2017-1-27 10:52
维修不易,加分鼓励了
作者: 自志强强    时间: 2017-1-27 11:10
要么通    要么断
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-27 13:24
谢谢分享好案列!收藏了!
作者: dbg167    时间: 2017-1-27 20:15
感謝分享信息和知識
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 20:42
一起共同提高知识
作者: llxxx    时间: 2017-1-28 15:13
华硕老点的机器 排阻出的问题挺多  量的时候阻值一般都是正常的  但是换个就能好
作者: littor    时间: 2017-1-28 15:20
新年快乐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 1a3s4d    时间: 2017-1-28 18:17
华硕排阻确实爱出问题
作者: douz2014    时间: 2017-2-1 21:42
信号这块还在进深,以前碰到这种信号问题头都晕,不过看了各位故障案例,下次就知道点思路了。谢谢
作者: 古典浪漫    时间: 2017-2-1 22:51
排阻的质量真难啊
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 01:10
很精典的好,2个通病故障
作者: 13690778816    时间: 2017-2-2 09:08
楼主分析很到位,谢谢分享。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 10:14
这样的机器好挣大,能有图纸修机子更方便查故障点
作者: longzai    时间: 2017-2-2 10:20
感谢分享!这回刚好也遇到一台一模一样的问题,回头去试一下,加分支持!
作者: 547888627    时间: 2017-2-2 10:29
排阻确实爱出问题
排阻确实爱出问题
作者: xj900905    时间: 2017-2-16 08:39
华硕笔记本也就是103,104
