标题: 》》》》》》》昭阳K42A无待机不触发简修《《《《《《 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 11:49
昭阳K42A   版号 3541P  接手通电 0000  拆机测量3 5V电感 无电压
打开图纸测芯片工作条件
首先测量芯片主供电   17脚VCC  实测电压正常
接着测量 线性3 5V  也正常
接下来测量3 5V的开启信号  ON3  ON5  经过测量电压也正常
供电  开启  线XD正常    测量上管G极没有波形
换掉待机芯片MAX8734  拆掉3  5V的上下管 测量5V上管G极波形 以有基础的驱动方波
这样证明芯片正常工作了    装上3 5V的上下管
通电瞬间测量5V上管G极波形  以正常了
测量3 5V电感后端   电压以正常产生   波形完美
按开关触发  电流跳变正常   亮鸡、。。。。。。。
换掉芯片以后  才有的驱动方波  管子还是用得原来的   怎么都看不明白呢  醉了
作者: xunwei179343098    时间: 2017-1-26 12:14
楼主是想说哪里坏了呢?看明白了才知道
作者: 破小孩    时间: 2017-1-26 12:15
换管子好的?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 12:16
xunwei179343098 发表于 2017-1-26 12:14
楼主是想说哪里坏了呢?看明白了才知道
这么明显的  换芯片啊  这你也看不明白啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 12:19
破小孩 发表于 2017-1-26 12:15
换管子好的?
不是写了吗  换掉待机芯片8734   这也看不明白吗
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-26 12:54
谢谢分享好案例
作者: mjq8866    时间: 2017-1-26 12:56
修pwm有示波器可以秒杀
作者: szzbq    时间: 2017-1-26 13:15
这样的老机,坏在今天,得要3百块修好啊
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-26 13:22
有示波器是明白的修 没有就是盲修哈哈
作者: 沈元    时间: 2017-1-26 14:22
是8734坏了
作者: yegyyk    时间: 2017-1-26 14:23
真搞不明白 既然芯片待机条件都正常为什么不出3 5V换后就出来了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 14:57
条件都正常    芯片不工作   那就是芯片坏了  这也搞不明白  你是来搞笑的吗
mjq8866 发表于 2017-1-26 12:56
修pwm有示波器可以秒杀
是的  示波器  看得直观点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 14:58
szzbq 发表于 2017-1-26 13:15
这样的老机,坏在今天,得要3百块修好啊
3百没有  2百多倒有的
作者: 简简工作室    时间: 2017-1-26 15:49
今天还有上班的么?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 16:21
简简工作室 发表于 2017-1-26 15:49
今天还有上班的么?
有啊  我就在上班啊
作者: 破小孩    时间: 2017-1-26 16:29
用手机看的,确实没看仔细,谢谢分享
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-26 16:37
有些芯片条件都正常,上管G极有电压无波,那也没什么卵用,芯片还是坏的
作者: mosguan    时间: 2017-1-26 16:50
有图有真相,还有示波神器,想修不好都难
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-1-26 17:53
你都修完了,我还没看出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 19:53
致诚笔记本维修 发表于 2017-1-26 17:53
你都修完了,我还没看出来
这样可不好吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 19:54
mosguan 发表于 2017-1-26 16:50
有图有真相,还有示波神器,想修不好都难
你说得有点夸张了吧
这句话是对的
作者: qf1900    时间: 2017-1-26 20:17
楼主,上面示波器显示的波形都是正常的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 21:08
是的 都是正常的
作者: q1712826941    时间: 2017-1-26 21:10
不错  值得欣赏
作者: yanjindao    时间: 2017-1-27 10:49
维修不易,加分鼓励了
作者: longhu003    时间: 2017-1-27 13:50
8734可能性很大的
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 14:31
是芯片坏了引起的吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 15:09
longhu003 发表于 2017-1-27 13:50
8734可能性很大的
不是可能  就是他坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 15:10
zhoumw 发表于 2017-1-27 14:31
是芯片坏了引起的吧
恩   芯片坏了   不输出
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-27 17:20
我也喜欢楼主的风格,最终是要确定是什么坏了,心里有底,这样返修率才能降到最低
作者: gxly3    时间: 2017-1-27 18:24
我就是想问问你示波器多少钱买的,可以告诉我吗???加我QQ2900608036
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 18:25
迅维淘宝店就有的  你可以联系一下
作者: gxly3    时间: 2017-1-27 18:27
句容老哥啊,唉,你这个示波器买多久咯,我看好多老哥都用这个,应该很不错吧
作者: gxly3    时间: 2017-1-27 18:30
句容诚信电脑 发表于 2017-1-27 18:25
迅维淘宝店就有的  你可以联系一下
就搜迅维淘宝店么???行,我看看,谢谢,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 19:22
恩  挺不错的
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 20:43
十分精彩的分析贴子
作者: 3331036008    时间: 2017-1-27 23:32
it is very good topic i like it
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 23:47
说中国话
作者: 古典浪漫    时间: 2017-1-28 08:05
有图有真相,还有示波神器,想修不好都难
您是想说,楼主这样的技术,想修不好都难吧
作者: 古典浪漫    时间: 2017-1-28 08:30
求真相很吸引人
作者: 冬浩    时间: 2017-2-7 16:44
谢谢楼主的分享
