标题: 联想开关电源 PS-5281-01VF 维修,求助! [打印本页]
作者: lgflin    时间: 2017-1-26 11:46
各位师兄,联想主机电源拆开放太久件掉了。电源型号 PS-5281-01VF 。
请问下红圈部位缺失"R111","Q100"零件是什么型号?这样的开关电源应该如何去反推呢。
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-1-26 11:55
没高手吗 我也想来学习一下开关电源
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 12:01
这样的就不好型了   管子倒好说  电阻 就麻烦了   具体多大的电阻  不好判断
作者: weizhi870107    时间: 2017-1-26 12:27
弄不好就换
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-26 12:28
那只有看那个朋友有一模一样的了
作者: lgflin    时间: 2017-1-26 13:11
当时就是这个电阻爆掉了,看不到型号。才放着没理它,印象中这个管子比较常见。
作者: lgflin    时间: 2017-1-26 13:12
weizhi870107 发表于 2017-1-26 12:27
弄不好就换
我要是弄不好就拆掉,不搞了。反正是自己的机器
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-26 13:27
这个情况只能看运气了,...........
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-26 14:57
天鑫电脑维修 发表于 2017-1-26 11:55
没高手吗 我也想来学习一下开关电源
为什么 要学习开关电源呢
会被高手 说没价值的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-26 14:58
一般没有图纸 同型号 电源对比  都不好确定吧
弄不好就换
楼主大概是像修下看看的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-26 14:59
wangjunzheng 发表于 2017-1-26 12:28
那只有看那个朋友有一模一样的了
是这样的吧 或者有图纸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-26 14:59
是的   不好确定的
要是有电阻 尸体好像也可以判断
大概还是想 修下的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-26 15:00
这个不好靠猜的吧
会出问题的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-26 15:01
句容诚信电脑 发表于 2017-1-26 14:59
是的   不好确定的
拿这样看 楼主也得不到答案了啊
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-26 15:04
还是去找马云吧!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-26 15:55
色环电阻没有实物很难去猜测,管子到不怎么考究。
作者: 维修公司    时间: 2017-1-26 18:04
电路图很难找到,只能看谁有这电源帮你看一看是什么参数了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-26 19:55
具体参数,没有图纸,没有同样的电源做参考,不好修了。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-26 20:04
这个不好靠猜的吧
会出问题的吧
不是猜,是运气好网友正好有一样的电源.............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-26 20:05
支持,楼主运气好也许坛友能有一样的电源.........
作者: 邬勇    时间: 2017-1-26 23:29
可以看背面的线路啊。管子估计是大功率的场管吗?电阻挺粗,是一个较大功率的电阻。是接在管子上吗?是不是源极的限流电阻呢?假如是限流电阻,那就可能是1或者2W,,零点几欧的
作者: 军冠维修    时间: 2017-1-27 08:14
拆掉的是pfc电路 的升压管,电路不难修的,沿着管子的G级往前查控制IC的电路。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-27 08:23
支持,确实如此..........
作者: mjq8866    时间: 2017-1-27 09:18
电阻是连接到管子G极的吧,驱动电阻或启动电阻,参考别的电源
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-27 09:24
版主说的极是 支持 确实如此
哦 是这样的情况 不过可能几率小点
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-27 09:25
感觉靠人还是不如靠自己
邬勇 发表于 2017-1-26 23:29
可以看背面的线路啊。管子估计是大功率的场管吗?电阻挺粗,是一个较大功率的电阻。是接在管子上吗?是不是 ...
这个估计的楼主自己去跑线路才知道
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-27 09:26
这是 怎么看出来的呢
zxwzhm888 发表于 2017-1-27 08:23
支持,确实如此..........
看来 也是相同的看法
这个不好说的吧 每个电源 芯片 不一样 选用的电阻 也不一样
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-27 09:27
管子到不怎么考究
感觉也不是这样的吧
很多参数吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-27 09:28
电源 图纸很少啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-27 10:47
ss456er12004 发表于 2017-1-27 09:27
管子到不怎么考究
感觉也不是这样的吧
很多参数吧
是的,如果真要考究,那就要分清楚是NPN还是PNP,弄清通过电流强度,弄清电压强度,开关延迟时间等等。不过现实情况,管子的关注度着实没有色环电阻那么高。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-27 11:03
轩辕思天 发表于 2017-1-27 10:47
是的,如果真要考究,那就要分清楚是NPN还是PNP,弄清通过电流强度,弄清电压强度,开关延迟时间等等。不 ...
这样 估计楼主的电源不好修了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-27 11:07
ss456er12004 发表于 2017-1-27 11:03
这样 估计楼主的电源不好修了
确实,除非经验老道丰富,或者要实物和图纸,不然真心不怎么好修。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-27 14:32
ss456er12004 发表于 2017-1-27 09:25
感觉靠人还是不如靠自己
支持,应当以自力更生为主.............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-27 14:34
ss456er12004 发表于 2017-1-27 09:24
哦 是这样的情况 不过可能几率小点
所以说要看楼主的运气了............
作者: 大懒懒    时间: 2017-1-29 17:30
看起来不错的
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:55
去找类似图纸参考分析
