沈元 发表于 2017-1-25 21:50
8105坏了吗
句容诚信电脑 发表于 2017-1-25 21:50
内存条肯定烧了吗
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-25 22:47
再用那条试开机,一直报警,跑码A1,换了另一个内存后直接正常跑码了。二代电压也才1.8。这直接上到2.5, ...
古典浪漫 发表于 2017-1-26 07:43
楼主是找的一张参考的图纸吗,我看位号对不上
句容诚信电脑 发表于 2017-1-26 01:19
还好二代内存不值什么钱
neco 发表于 2017-1-26 06:50
内存电压输出异常一般会去测量反馈脚工作电压和这个引脚相连分压电阻阻值
丁福友 发表于 2017-1-26 09:34
还可以转几十块。
,弄个盘。加个电源,装成一台机,还行龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 08:55
主要是没看清就是了。不过也有些不清楚,这个DDR18V连接的好多地方。其他地方不什么为啥没事。
内存条肯定烧了吗
wangjunzheng 发表于 2017-1-26 08:58
谢谢分享好案列!那可好的内存没有烧坏吗!
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 08:51
也心疼啊。还是8002G的。
neco 发表于 2017-1-26 10:46
推测是l7输出电感的保险作用导致
neco 发表于 2017-1-26 10:55
插上去就会烧坏
wangjunzheng 发表于 2017-1-26 11:21
既然第一个就烧毁了!第二个你还敢再插吗!哈哈哈哈
轩辕思天 发表于 2017-1-26 10:59
以后要有个习惯,就是上内存上CPU之前,最好先把主板上各个电压都量下再说。之前还见到一修友因为PLL电压过 ...
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 11:41
还有个技嘉H61M-DS2 R2.2的板还弄不好。开机上电风扇转一下就停,如些一直在重启,都不知道查哪好。刷过B ...
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 11:26
主要是我外观检查没仔细。那个黑黑的。我还以为是灰尘之类。大意了。
轩辕思天 发表于 2017-1-26 15:52
上电掉电的,测测PCI-E槽的A13和A14时钟测试点出来了没有,如果有,重点查CPU供电这部分,如果没有,重点 ...
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 18:00
上电转一下就掉了。测上电的那一瞬间电压?
轩辕思天 发表于 2017-1-27 10:46
是的,上电的一瞬间测,正常电压,瞬间值也是能达到规定正常数值。
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 10:14
,弄个盘。加个电源,装成一台机,还行
句容诚信电脑 发表于 2017-1-27 15:36
血的教训啊 还得跟大神多学习
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-27 15:40
像饼哥说的。连烧三个P4,才摸出基极断线悬空直接导通,经验就是这样烧出来的、
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-27 14:56
掉电的板都能这样测量吗?
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-27 15:12
马上掉电的没测到,重启几回后,通电时间长些能测量到3.5V的电压。
血的教训啊 还得跟大神多学习
轩辕思天 发表于 2017-1-27 20:29
大过年的不休息?忙啥呢
轩辕思天 发表于 2017-1-27 20:28
什么电压3.5V?
句容诚信电脑 发表于 2017-1-27 20:58
忙着回帖呢 哈哈
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-27 21:08
PCI-E A13 A14
轩辕思天 发表于 2017-1-28 08:53
这么高?时钟电压一般都是0.3-0.5之间。
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-28 09:26
看来我得换个表了。不知什么时候起,表上有两个点。都是测量了显示出来,自己大概感觉是前一个点还是后一 ...
轩辕思天 发表于 2017-1-28 15:04
3.5V肯定是高的。0.35V到正常。
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-28 20:53
嗯。那我估计以为是3.5V了。
像这个95836要查 5 6 7 9 25 26 BOOT等是不?还有哪些要注意?
