标题: 加电指示灯即亮按开关无反应 [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-5-2 08:35
标题: 加电指示灯即亮按开关无反应
昨天修了台冠捷代工联想的CRT,故障现象为,加电指示灯即亮按开关无反应,这种情况以前遇过是CPU及其外围有故障导致。因为此时,CPU 不能控制指示灯的亮灭,开关机,正准备检修这块电路时,又想,看其它部位有无故障,于是查了开关电源输出各对地值,均正常,又查B+部分也正常,测行管时已击穿,难道,这是引起加电指示灯即亮的原因,以前遇行管击穿时,是电源灯闪,或者电源保护无输出而指示灯不亮,当用一新行管换上后,一切正常了,随后补焊了行电路部分,有很多虚焊处。拷机数小时后交用户。是否行管击穿后,行电路反馈给CPU而出现加电指示灯即亮按开关无反应的?
