求助华硕x550ZE暗屏,可以看到里面的图像,但是暗屏
zjhs005
2017-1-25 14:57
求助x550ze暗屏幕,没有图纸,没有零件编号,换过屏幕和屏线,一样故障,查屏幕的1,2,3,4,5,6脚有3。3v供电,另外38,39,40脚有19v,另外33,34脚有3,3V了,能看到里面的图像,但是暗屏幕,求指导,
wang_cheng76
2017-1-25 15:00
还有没处理好的地方
llxxx
2017-1-25 15:23
暗屏只要19v上去了 就可以直接修屏
笔记本wx
2017-1-25 15:34
没信号吧 ?
深爱及海
2017-1-25 15:44
显示屏拆开,把屏线重新插一下试试,
吴正海
2017-1-25 16:43
屏升压电路出了问题或者背光灯珠有坏的,可以吧几条地线并一起然后开机看看有没有光,还是没有就修背板升压电路,有光就看下哪几组不亮,还坏的灯珠
海普
2017-1-25 16:53
这个情况可以借个高压开启电压试试
blmama
2017-1-25 17:39
35是亮度,36是开启,这两个如果其中一个没有电压就暗屏。
blmama
2017-1-25 17:40
可以把35.36连脚试试
blmama
2017-1-25 17:40
可以把35.36连脚试试
mjq8866
2017-1-25 17:44
测屏线没问题就是升压电路了
源仓a
2017-1-25 17:53
把屏拆了测一下。
blmama
2017-1-25 17:55
源仓a 发表于 2017-1-25 17:53
把屏拆了测一下。
回复的一点用没有
Fly丶
2017-1-25 18:03
供电,接地,开启 ,调亮调暗,还有个+3.3V 五个条件,, 你屏和屏线都换过了,肯定是条件没满足 你已经满足四个了,就差一个PWM 调亮调暗了,看图纸飞一个3.3V 就行了 很简单的,可以参考我发的三星的一个帖子
H55
2017-1-25 18:40
飞一个 3V过去
维修小虎
2017-1-25 19:52
关键是没有图纸 怎么解决啊
维修公司
2017-1-25 20:10
还要查开启信号
szwkchenjian
2017-1-26 10:37
共同学习中。。。
blmama
2017-1-26 11:24
szwkchenjian 发表于 2017-1-26 10:37
共同学习中。。。
你刚才水了不少贴子。
超一电脑
2017-1-26 12:26
你查错了,要查 35 36
JINWUDONG
2017-1-29 17:29
楼主可以先在屏上面找背光的开启和PWM型号,然后再找到主板,修机器要方法。
01xiaorong10
2017-2-2 11:33
应该是亮度控制信号没有导致的
cjas0055
2017-2-2 12:07
换个屏试一试 。。不行就是缺供电的
数码爱好123
2017-2-3 09:55
是不是屏开启信号没出来
736646038
2017-2-3 18:19
缺控制电压吧
罗马浪子
2017-2-4 00:59
修过一次,显示座旁肯定有个电阻烧了
